Getto del massimo
red82
LocalitĂ : IT
Getto del massimo
Messaggioda red82 » 18/10/2017, 9:57
Ho controllato la carburazione fatta dal meccanico, tirando la seconda però è no la terza, spero che sia la stessa cosa, cmq la candela era color nocciola tendente verso lo scuro ma leggermente, quindi dovrebbe essere apposto. Poi successivamente ho incontrato il meccanico, che mi ha detto 'hai visto la carburazione ora va bene e consumi anche meno', effettivamente va bene ma quando gli ho chiesto che getto ha messo ha detto il 102, io invece avevo montato il 108 avendo dr 177 e marmitta Polini original. Quando gli ho chiesto perché l'avesse diminuito mi ha detto che lui ha cambiato lo spruzzatore, forse voleva dire l'emulsionatore . Che ne pensate?
Vespa30
Re: Getto del massimo
Messaggioda Vespa30 » 18/10/2017, 11:26
Che come prima cosa devi aprire e controllare che getti monti effettivamente
red82
LocalitĂ : IT
Messaggioda red82 » 18/10/2017, 12:43
Controllo di sicuro ma cmq sembra una persona seria che lavora molto con le vespe, e mi fido di quello che dice. Mettiamo il caso che è così, io non ho letto ancora da nessuna parte questa cosa che ha fatto cambiare l'emulsionatore e lasciare il getto 102, cmq la prova della candela è andata bene. Voi ne avete mai sentito parlare?
greenpx
LocalitĂ : Lamezia Terme
Messaggioda greenpx » 18/10/2017, 17:18
A tal punto non ne capisco e il ragionamento ci potrebbe pure stare, ma fammi capire hai tirato la seconda per quanto :question: :balck_eye:
La prova si fa in quarta o terza proprio per evitare l'eccesso di fuori giri, e per almeno un km al massimo per poi staccare la frizione e contemporaneamente spegnere il motore, e svitare la candela :wink:
P125x '81
red82
LocalitĂ : IT
Messaggioda red82 » 18/10/2017, 22:35
Rifaccio la prova come mi descrivi e vi faccio sapere
red82
LocalitĂ : IT
Messaggioda red82 » 19/10/2017, 18:54
Smontata vaschetta carburatore trovata senza guarnizione, dimenticanza oppure altro, getto 160 be3 102, mi sembra tutto originale oppure il px 150 monta il 100.
Fatta prova candela in terza ecco le foto ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Vespa30
Messaggioda Vespa30 » 19/10/2017, 22:19
Se ci tieni al cilindro rimonta il 108 e ne riparliamo.
red82
LocalitĂ : IT
Messaggioda red82 » 19/10/2017, 22:52
A me dal colore della candela la carburazione sembra giusta. Se ti facevo vedere la candela è dicevo che monti un 108 sarebbe stata una buona carburazione? Da come scrivi tu sembra che bisogna montare un getto più grande a prescindere, allora il test della candela non serve a niente?
Messaggioda JasonPX » 20/10/2017, 2:24
A me sembra un po magra però
red82
LocalitĂ : IT
Re: RE: Re: Getto del massimo
Messaggioda red82 » 20/10/2017, 8:13
JasonPX ha scritto:A me sembra un po magra però
Però non pensi che ora giudicare questa candela conoscendo la configurazione porti ad avere dei pregiudizi, magari se dicevo che avevo un 108 pensi che avresti detto che poteva andare? . Su internet ho scaricato una tabella dei colori candela, e il colore giusto non è uno solo, ma deve rientrare in un certo range, questo per dirti che cmq ci può stare una certa tolleranza. Il tutto è giusto per discutere, perché cmq montando un 177 Dr e una marmitta Polini penso che la carburazione a sto punto sarebbe dovuta essere addirittura del tutto magra e non un po', quindi è giusto per capire e magari mettere in discussione il fatto che bisogna per forza montare getti grandi.
