Pagina 2 di 2
Re: Motore PX 125 freno a disco 1999
Inviato: 03/01/2019, 0:11
da 150
i videi non si aprono,se hai risolto buon per te ma come dice andrea cos'era.
Inviato: 03/01/2019, 9:31
da setteemezzo
Tutti curiosi eehh quando si risolve... :big_smile: :big_smile: dunque..., nell'attesa ho rimontato il gruppo originale 125, dopo una bella ripulita perchè era in ottime condizioni, appena messo in moto andava benissimo, senza rumori, quindi ho escluso albero\biella\cuscinetti\parastrappi ecc.. anche se avevo la certezza che fosse il gruppo termico in quanto con lo stetoscopio il rumore si sentiva nel cilindro. (e il motore tutto nuovo).
Quindi mi sono soffermato bene sul gruppo malossi ed ho notato i diversi spigoli vivi del pistone e del cilindro dovuti alle varie lavorazioni, è bastato "addolcire" gli spigoli vivi delle luci del cilindro e di tutti i punti del pistone.... e il gioco è fatto, rimontato il gruppo, il fastidioso grr grr è sparito.
PS: ho dovuto anche mettere un po di pasta nelle cave delle spine di centraggio della testata, perchè avevano troppo gioco e vibravano con un certo scampanellio, sempre avvertito con lo stetoscopio altezza spine di centraggio.
Per ste due fesserie sono stato 20 giorni!!!!!!!! ecco l'esperienza cos'è!!
Inviato: 03/01/2019, 13:05
da andre45wasp
molto bene!
il tuo contributo scritto aiuterà altri vespisti che avranno il tuo stesso problema !
Spirito vespistico :264
