bellacosa ha scritto:Direi di stare attento a quali consigli prendere....
bellacosa ha scritto:whiteoneracingvespa ha scritto:quoto 150, porta lo squish a 1,3mm e riprofila la cupola per abbassare il RdC allargandola di 2mm sul diametro.
Sentirai subito un netto miglioramento in allungo, a prescindere dalla curva di anticipo devi fare in modo che al massimo dei giri il motore abbia 15° di anticipo.
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, e un mio amico ha un problema simile a josh, per questo mi sono soffermato nella lettura.
Vorrei precisare che se non si sa di cosa si sta parlando è meglio non dare consigli che possono rovinare irrimediabilmente parti costose come teste ecc.
Leggendo attentamente il problema di josh non si sa quanto è il RDC pertanto perché dovrebbe allargare la camera di scoppio di 2mm sul diametro???
Lo squish da 1mm su un pistone da 68.5 di alesaggio è un valore che rientra nei limiti delle tolleranze di funzionamento di un motore elaborato, rendendo ottima la combustione e evitando detonazioni non gradite, quindi perché portarlo a 1.3?
Se prima non si conosce il RDC meglio non dire nulla.
150 ha scritto:bellacosa ha scritto:Direi di stare attento a quali consigli prendere....
dagliene un tu
JasonPX ha scritto:RagĂ io se dovessi rifare un motore e portarlo su di giri, sicuramente mi abbandonerei a white, quindi tranquilli sa quel che dice e fa
marcello4895 ha scritto:Naturalmente non vuol dire che altri non sono capaci ( per evitare malintesi ).
lollo ha scritto:leggo ora questa discussione, whiteoneracingvespa ha detto giĂ tutto quello che avrei detto anche io,la penso alla stessa maniera.
JasonPX ha scritto:lollo ha scritto:leggo ora questa discussione, whiteoneracingvespa ha detto giĂ tutto quello che avrei detto anche io,la penso alla stessa maniera.
E si lorè tu ancora non lo conosci ma white è davvero in gamba
