Penso sia un problema di pick uponil64 ha scritto:Ciao a tutti,
Ho una vespa PX150 e del I983 usato poco ma sono molto affezionato. Ultimamente si spegneva all'improviso e non arrivava più scintilla, dopo qualche ora la scintilla ritornava per dopo rispegnersi e cosi via. Leggendo qua e la mi sono concentrato sullo statore e ho notato che i cavi provenienti dallo statore erano molto logori. Smontato, ripulito , ricablato e rimontato è partita al primo colpo, per poi spegnersi dopo 1 minuto ma a questo punto la scintilla non arriva più definitivamente. Ovviamente ho cambiato anche la candela, e controllato la varie impedenze dei contatti secondo documenti trovati in rete.
A questo punto qualcuno potrebbe aiutarmi in che direzione devo concentrarmi?
Grazie in anticipo
Devi usare un multimetro, sulla faq del forum trovi una guida all'uso del multimetro sulla vespaonil64 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte.
Una cosa, per controllare la tensione sul cavo rosso , devo staccare il cavo rosso toccare cavo rosso e massa , quanti volt dovrei misurare?
Non avevo dubbi che era quello come infatti ti avevo scrittoonil64 ha scritto:Grazie a tutti ragazzi, dopo aver cambiato il pick-up tutto si è risolto.
alla prossima.
