Pagina 8 di 21
Re: Montare Batteria su px
Inviato: 25/09/2017, 20:18
da JasonPX
Può capitare che il regolatore anche nuovo abbia problemi
Inviato: 25/09/2017, 22:21
da 150
JasonPX ha scritto:Può capitare che il regolatore anche nuovo abbia problemi
quoto,altrimenti non ci sarebbero le famose garenzie
Inviato: 26/09/2017, 14:48
da BiellaPX
150 ha scritto:JasonPX ha scritto:Può capitare che il regolatore anche nuovo abbia problemi
Inviato: 23/07/2021, 16:28
da bircastri
JasonPX ha scritto:Tu hai la chiave sul cupolino come la mia se non erro. In tal caso sul mio schema hai proprio i collegamenti fatti proprio sul blocchetto del tuo tipo
Scusate se riuppo questo vecchio post. Ma la cosa mi interessa particolarmente.
Ho intenzione di modificare l'impianto della mia vespa che è una PX 125 del 1982 modello con frecce ma senza batteria, in corrente continua, per poi abblicare un pò di modifiche come faro led, contachilometri SIP etc etc (per dare un tocco di modernità al vespone).
Sto leggendo svariati forum per farmi una idea.
Il mio intento è quello di modificare l'impianto senza andare a toccare lo statore e cercare di rendere al minimo le modifiche. Rileggendo il tuo schema vedo che è abbastanza senza come collegamenti, dovrei tirare altri 2 fili dal sottochiave fino al vano batteria e li fare il tutto. Domanda, ma questo schema prevede l'utilizzo del regolatore di tensione originale più quello ducati ??? Oppure devo sostituire il regolatore attuale con quello ducati?
Comunque, ho visto poi che questo post è abbastanza vecchiotto. mi chiedevo visto che voi avete apportato questa modifica anni fa, ad oggi avete avuto problemi?
Inviato: 17/08/2021, 1:11
da JasonPX
Ciao allora con la mia modifica hai due linee una in continua dove puoi attaccare qualsiasi cosa tu voglia a 12v continua mentre il resto della vespa rimane in alternata. Per risponderti al regolatore devi sostituire l'attuale con quello indicato nello schema
Inviato: 07/11/2021, 17:32
da bircastri
Ciao scusa se rispondo solo ora ma le notifiche non mi arrivano per mail e mi ero perso il tuo commento .
Prima di tutto grazie per la risposta. Sostanzialmente vado a sostituire il regolatore di tensione attuale con il Ducati ed il resto seguirò il tuo schema.
Ovviamente non andrò a modificare nemmeno il volano che eroga corrente al regolatore di tensione. Giusto ?
Inoltre volevo chiedervi, voi aggiungendo la batteria, cosa avete aggiunto sotto batteria? Perché L impianto come diceva Jason poi ha sia corrente continua che alternata.
Volendo inserire fari led si può fare ??? Voi cosa ci avete aggiunto sotto batteria ?
Inviato: 09/11/2021, 22:26
da JasonPX
Io per dire ci alimento il contachilometri sip e il clacson per la luce anteriore uso il faro del my e va benissimo
Inviato dal mio SM-G988B utilizzando Tapatalk
Inviato: 10/11/2021, 16:29
da bircastri
Jason grazie per la risposta, mi potresti fare lo schema per poter alimentare il faro anteriore e posteriore ed il clacson con l'impianto modificato come il tuo schema ?
Ti ringrazio....
Inviato: 13/11/2021, 13:23
da bircastri
Ragazzi scusate se insisto ma solo voi potete aiutarmi. Riuscite a spiegarmi come posso collegare le utenze (quindi freccie, luci e clacson) in corrente continua ?
Girovagando in rete lèggendo post sono sicuro che dovrò cambiare anche L intermittenza delle freccie con uno che funziona in continua è il clacson prendendo uno che va in continua ma non so come modificare poi L impianto esistente per collegarci le luci di posizione freccie etc etc
Inviato: 15/11/2021, 16:17
da Vale85
bircastri ha scritto:Ragazzi scusate se insisto ma solo voi potete aiutarmi. Riuscite a spiegarmi come posso collegare le utenze (quindi freccie, luci e clacson) in corrente continua ?
Ciao, se guardi pochi post più su, c'è uno schema di JasonPx molto chiaro e molto semplice, in poche parole non vai a modificare l'impianto originale(a parte cambiare il regolatore e aggiungere la batteria) ma aggiungi una linea in CC sotto chiave con la quale puoi alimentare quello che ti pare in 12V CC
