Montare Batteria su px
Re: Montare Batteria su px
Messaggioda 150 » 08/12/2022, 0:17
il nostro jason,il top.
Gigi59
LocalitĂ : Statte(TA)
Messaggioda Gigi59 » 11/02/2023, 0:12
Ciao a tutti
Scusate se riprendo questo argomento ma così evito diaprirne un'altro inutilmente
Sono nuovo del forum ei sono giĂ  presentato nella sezione giusta ma approfitto comunque per salutare tutti
Anch'io vorrei mettere una batteria al mio P200E e leggendo ho visto piĂą o meno il da farsi
Premetto che con la parte elettrica non vado molto d'accordo
Inizialmente volevo passare tutto in cc ma ho fatto un po marcia in dietro
Veniamo al sodo: al mio regolatore arriva un giallo e al secondo attacco un verde che riparte e va al relè frecce e naturalmente la massa
Mettendo il regolatore 343420 che ho giĂ ,devo collegare i fili nella stessa posizione di quello che ho sotto?
Perché ho sentito parlare anche di grigio sul 2°spinotto ma a me c'è il verde
Poi montando quel regolatore devo subito mettere la batteria o posso provvisoriamente andare così?
Vorrei anche mettere il clacson su batteria(cambiandolo naturalmente) che modifica bisogna fare?
I cavi da passare nel tunnel fino al manubrio,uno proviene dalla batteria(+) e uno da C del regolatore vanno collegati al blocco chiave mi sembra ma devo mettere un fusibile anche sul rosso che esce dalla batteria oltre che su quello che esce da B+ e va alla batteria?
Scusate le troppe domande ma essendo ignorante in materia voglio essere un po guidato nell'operazione per evitare di far danni
Messaggioda andrea55 » 11/02/2023, 14:18
Benvenuto il giallo arriva dal devioluci e per la precisione proprio dal claxon.
Il blu è il filo che porta la corrente al claxon, però bisogna modificare il pulsante nel devioluci ed è li il problema perchè è molto complicato da modificare e non sempre l'operazione va a buon fine, di solito conviene fare il contrario ovvero tenere il claxon in alternata e i fari in continua, operazione che si fa molto semplicemente.
Per il claxon in continua il modo più semplice credo sia aggiungere un relè, in questo caso bisogna tirare due fili fino al claxon un positivo e una massa.
I collegamenti del regolatore vanno bene, il fusibile basta sulla batteria non serve metterne due.
Si si può anche usare senza batteria, unica accortezza mai staccare o attaccare la batteria con il motore acceso altrimenti può danneggiare il regolatore
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 11/02/2023, 15:54
Il faro in continua mi piacerebbe averlo
Mi puoi spiegare quello che hai scritto ,anche per il clacson, magari anche semplicemente con un disegno
Quindi se ora io metto il regolatore a 5 pin al posto del 3 pin non succede nulla anche se momentaneamente non monto la batteria
La situazione ora è così (se si vede la foto)
Messaggioda andrea55 » 11/02/2023, 20:39
Per le luci in continua regolatore 5 pin, collegato come adesso ai due ingressi G.
Per passare le luci sotto batteria basta staccare il cavo verde dal regolatore e collegarlo al positivo della batteria, io non ho un px ma un utente ha fatto la prova e il relè per le frecce funziona anche in corrente continua.
Per la ricarica della batteria bisogna risolvere il problema del contatto C del regolatore 5 fili, che deve essere alimentato solo a motore acceso.
Due opzioni:
-sostituire il blocchetto di accensione con uno per px con batteria e tirare un nuovo filo
-Anche li usare un relè che si attiva automaticamente con motore acceso
Per gli schemi nessun problema appena riesco li faccio.
Strani i due verdi, di solito c'è un verde e un grigio
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 11/02/2023, 22:22
Il verde esce dal regolatore e va al relè frecce
Il blocchetto chiave ce l'ho sul manubrio e ha 2 terminali liberi quindi tirando due cavi fino al manubrio e collegandoli ai terminali liberi
Un cavo collegato al positivo della batteria e l'altro a C del regolatore(se ho interpretato bene)
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 11/02/2023, 22:36
Il verde e il giallo sono collegati
Collegando gli altri due che provengono da positivo batteria e C dovrebbe fare da interuttore
Penso che da li parta anche il cavo da collegare alle utenze
Non so se sto facendo confusione
Messaggioda andrea55 » 11/02/2023, 22:48
Ma l'impianto è stato rifatto o è originale? Ci sono dei colori strani, negli schemi alla chiave arrivano verde e nero.
Non cambia nulla ma se nomino un colore che poi non c'è diventa complicato.
Si con i due contatti liberi è già predisposto ed è corretto quanto detto.
Per il verde uno dovrebbe andare al relè frecce e da li andare verso il devioluci da dove si può prelevare il positivo per la chiave senza passare un nuovo filo per il positivo.
L'altro verde dovrebbe andare al pedale del freno per alimentare lo stop
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 11/02/2023, 23:49
L'impianto l'ho messo nuovo in fase di restauro e diciamo che in effetti non posso garantire che i colori siano tutti uguali
Questi sono i colori del relè frecce
Messaggioda andrea55 » 12/02/2023, 0:27
Mi sembra di vederlo in cavo grigio insieme al verde, è quello che va davanti e alimenta le luci direttamente
