Mandolo75 ha scritto:Ciao a tutti,
ho un problemino sulla mia PK50S.
L'avvisatore acustico non mi funziona se tengo acceso il faro piĂą potente.
Se spengo il faro potente o a fari spenti invece funziona.
AndrĂ in massa da qualche parte?
grazie per l'aiuto
Mauyblade ha scritto:se ci si riferisce ancora ad una PK50S, il regolatore non c'è!
da controllare bene lo statore (se originale) e le connessioni/fili/guaine dello spinotto di potenza del motore.
quello è notoriamente il punto debole delle S.![]()
Il resto dell'impianto normalmente non è male, a parte il solito filo verde di massa che si sgretola!
crapanzanokarma ha scritto:si esatto è un pks e quindi non ha regolatori di tensione... lo statore è stato revisionato e sono stati sostituiti tutti i fili quindi penso non sia lui a dare problemi ma controllerò tutto il resto...e come accennavi te, ho scoperto di avere il filo di massa della centralina tutto sgretolato...la comprerò nuova direttamente... costa sui 15 euro su internet...
Mauyblade ha scritto:crapanzanokarma ha scritto:si esatto è un pks e quindi non ha regolatori di tensione... lo statore è stato revisionato e sono stati sostituiti tutti i fili quindi penso non sia lui a dare problemi ma controllerò tutto il resto...e come accennavi te, ho scoperto di avere il filo di massa della centralina tutto sgretolato...la comprerò nuova direttamente... costa sui 15 euro su internet...
quale centralina intendi![]()
quella verde all'interno della pancia sinistra![]()
se intendi quella, è semplicemente l'intermittenza delle frecce, non penso che possa dare il problema che lamenti!!
Mauyblade ha scritto:quella è la bobina AT (alta tensione) che serve per far scoccare la scintilla alla candela!![]()
cambiarla se vuoi non fa male, ma non penso possa essere quello il tuo problema.
se il claxson non va solamente con la luce anabbagliante accesa, io mi concentrerei all'interno del manubrio.
togli il coperchio e controlla i fili le connessioni(faston). magari c'è qualche filo spelato....
