andrea55 ha scritto:Si Px con statore a 3 fili Blu, Verde, Nero
andrea55 ha scritto:La parte AA di regolazione in alternata va bene, la parte di regolazione di ricarica non va bene quindi biosnga utilizzare quello di scatola
andrea55 ha scritto:Solo i due AA e la massa.
Per quello pinasco da quanto ho visto il cavo rosso porta corrente alternata quindi dovrebbe venire da una bobina di carica indipendente.
Al regolatore pinasco dovrebbe bastare solo il rosso, l'uscita alla batterie e la massa per caricare la batteria.
Chiaramente potresti utilizzare anche solo il regolatore pinasco ma credo sia più affidabile l'originale, a me si è bruciato dopo 4 anni
andrea55 ha scritto:Si esatto, il bianco va già alla batteria ma è sotto chiave, non ricordo se nelle istruzioni era riportato qualcosa sulla necessità di metterlo sottochiave
andrea55 ha scritto:Purtroppo lo schema per ape a 5 fili non lo trovo quindi utilizzo quello per px, comunque qualcosa sottochiave dovrebbe esserci pechè quel tipo di regolatore tende a consumare la batteria a motore spento
