lucianodepa ha scritto:Le luci della mia VBA sia anabb. che abbagliati sono deboli, se invece collego la lampadina alla batteria con un filo volante le luci sono forti.
Quale è la causa ? alternatore ha perso isolamento? o che cosa? chiedo per cortesia aiuto ed esperienza . Grazie
Ciao, ti avevo risposto anche in un altro form, la vba come tutte le altre vespe con batteria non montano nessun alternatore, la funzione di questo viene svolta dalla bobina deputata sullo statore che passando dal raddrizzatore che ha la funzione di trasformare la corrette da alternata in continua per poter ricaricare la batteria. Occorrerebbe che tu ci facessi sapere se il tuo telaio è antecedente o successivo al n°76050 del telaio per determinare quale tipo di impianto elettrico monta la tua vespa.
Bisogna dire che se la batteria per una normativa dell'epoca, se ricordo bene, alimentava solo luci di posizione, luce stop e freno, quindi il tuo problema a mio parere deriva o da un cattivo contatto e o massa nei comandi o nel circuito che partendo dalla scatola bassa tensione sul carter arriva al devioluci sul manubrio, oppure dal cattivo funzionamento della bobina deputata al funzionamento delle luci abbagliante ed anabbagliante.
A conferma ti allego un link dove trovi tutte le versioini ndell'impianto elettrico delle vba:
http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VBA.150.htmlFrancesco
