Impianto elettrico vespa 50L
Messaggioda steste » 13/02/2015, 16:10
ho comprato l'impianto elettrico per la vespa 50L, poco fa ho finito di passare tutto il cablaggio e ho notato che allo stop posteriore arriva solo un filo di colore grigio è normale? non dovrebbero essere due? :question:
Re: Impianto elettrico vespa 50L
Messaggioda JasonPX » 13/02/2015, 17:00
Guarda qui lo schema dell'impianto elettrico della 50L:
Messaggioda steste » 13/02/2015, 17:18
esattamente questo è quello che ho anche io....
però nel impianto che ho acquistato, gia tutto assemblato, allo stop posteriore c'è solo un cavo di colore grigio bah....
Messaggioda 150 » 13/02/2015, 17:52
devi mettere a massa il portalampada,il tuo aveva fase e neutro,questo che hai montato ha solo la fase.
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Messaggioda Mimmo » 13/02/2015, 18:32
Il vecchio, caro fratellone vesponept mi diceva sempre che è inutile fare post tecnici, tantomeno cercare di spiegare qualcosa o pubblicare tabelle o altre cose simili,tanto non li leggerà mai nessuno,nemmeno i moderatori, ebbene aveva assolutamente ragione.
Comunque sulle small 50 cc esistono due tipi di cablaggio e differiscono proprio su come è collegato il fanalino posteriore. La L è l'unica che ha i due fili grigi per il fanalino, insieme alle sportellino, tutte le altre hanno un solo filo e usano la massa del telaio. Va da se che anche al devioluci il collegamento è leggermente diverso. Sul vecchio forum avevo creato un thread dove spiegavo con parole semplici come funzionano gli impianti elettrici delle small, qui http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20827
comunque questi son gli schemi:
Messaggioda steste » 13/02/2015, 20:36
Quindi ricapitolando basta mettere a massa il portalampada??
Messaggioda 150 » 13/02/2015, 21:10
si perche la corrente lo porta il grigio.
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Messaggioda Mimmo » 14/02/2015, 10:25
150 ha scritto:si perche la corrente lo porta il grigio.
No, perchè dipende da dove collega il grigio dall'altra parte!
Messaggioda 150 » 14/02/2015, 14:49
il tutto e sempre riferito ad un collegamento corretto,tanto se gli arriva un filo non puo essere che la fase,altrimenti si troverebbe con 2 neutro,e quando l'accende :81
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Messaggioda Mimmo » 14/02/2015, 14:58
Confucio la sapeva lunga...
