Info frecce p125x
Piettor
LocalitĂ : Belluno
Info frecce p125x
Messaggioda Piettor » 05/07/2016, 20:18
Ciao a tutti. ..
Ho notato che le frecce del mio px non funzionano piu....
Cioè quelle posteriori se le accendo restano fisse invece quelle anteriori non danno nessun segno di vita ...come pure l indicatore arancione vicino il contachilometri. ...
Che potrebbe essere successo ?
Qualche settimana fa funzionavano
Ultima modifica di Piettor il 07/07/2016, 19:05, modificato 1 volta in totale.
:63 :244 :63 :244
Re: Info frecce pc
Messaggioda marcello4895 » 05/07/2016, 20:36
Controlla lampadine anteriori e filo di massa, se non funzionano così controlla il devio.
Ultima modifica di marcello4895 il 05/07/2016, 20:37, modificato 1 volta in totale.
Re: Info frecce pc
Messaggioda JasonPX » 05/07/2016, 20:36
Massa per me dai una pulita alle masse sui bulloni delle frecce e vedi come va e controlla se non si è fulminata qualche lampadina ;)
Piettor
LocalitĂ : Belluno
Re: Info frecce pc
Messaggioda Piettor » 05/07/2016, 21:33
Ok grazie a tutti
:63 :244 :63 :244
Piettor
LocalitĂ : Belluno
Re: Info frecce pc
Messaggioda Piettor » 06/07/2016, 19:50
Problema diciamo risolto da solo....
Cioè. ....
Ieri sera dopo aver fatto qualche km sotto la pioggerellina ho riscontrato il problema sopra citato...
Oggi pomeriggio verso le 5 riprendo la vespa e rifunziona tutto sia frecce che la spia arancione sul cruscotto. ...
Quindi secondo me penso che sia entrata acqua da una delle frecce posteriori perché c'è una gemma rotta ....
Con questa vespa mi pare di esser tornato a 18 anni :big_smile:
Ma piano piano la rimetetro in sesto :264
:63 :244 :63 :244
Re: Info frecce pc
Messaggioda JasonPX » 07/07/2016, 1:35
Perfetto cambia gemma allora pulisci bene i fili massa delle gemme e vai tranquillo :wink:
Re: Info frecce pc
Messaggioda steste » 07/07/2016, 15:15
porca miseria il PC con le frecce :shock: :shock:
:81 :81 :81 :81
Piettor
LocalitĂ : Belluno
Re: Info frecce px
Messaggioda Piettor » 07/07/2016, 19:04
Grazie a tutti ....
Me ne sono accorto adesso che avevo scritto pc...
Che suonato che sono :big_smile:
Grazie ancora Jason :264
:63 :244 :63 :244
ANGELO05
LocalitĂ : palagonia
Re: Info frecce p125x
Messaggioda ANGELO05 » 30/08/2016, 12:54
Buongiorno amici vespisti,anche io ho un problema alle frecce da qualche giorno appena aziono le frecce quelle anteriori mi accendono tutti e due
è lampeggiano mentre le posteriori vanno bene. puo essere il relè?
grazie anticipatamente
Messaggioda JasonPX » 30/08/2016, 22:02
Puo essere anche un discorso masse ossidate prova a pulirle
