Info frecce p125x
Re: Info frecce p125x
Messaggioda 150 » 30/08/2016, 22:49
quoto per le masse :264
ANGELO05
LocalitĂ : palagonia
Messaggioda ANGELO05 » 07/09/2016, 14:36
Buon pomeriggio amici, ho provato a pulire le masse ma ho lo stesso problema, le frecce anteriore accendono e lampeggiano insieme mentre sul posteriore tutto va bene. A questo punto può essere il relè? Se è il relè devo prenderlo x forza originale?
grazie in anticipo
Messaggioda marcello4895 » 08/09/2016, 12:54
ANGELO05 ha scritto:Buon pomeriggio amici, ho provato a pulire le masse ma ho lo stesso problema, le frecce anteriore accendono e lampeggiano insieme mentre sul posteriore tutto va bene. A questo punto può essere il relè? Se è il relè devo prenderlo x forza originale?
grazie in anticipo
Il filo bianco fa andare le frecce anteriori, ma se lampeggiano insieme penso che il problema sia nel devio, oppure la peggiore delle ipotesi i cavi delle frecce anteriori si sono fusi insieme, che è molto difficile che succeda....
ANGELO05
Messaggioda ANGELO05 » 19/11/2016, 17:48
Buonasera vespisti, ho un'altro problema con le frecce questa volta appena aziono le frecce mi lampeggia sia il faro che lo stop. Premetto che ho smontato in questi giorni solo il devio frecce è rimontato ma dopo non ho verificato se funzionavano.
Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille
Messaggioda JasonPX » 19/11/2016, 20:03
Io continuo a pensare che è una massa
ANGELO05
Messaggioda ANGELO05 » 19/11/2016, 22:06
Come posso testare se è la massa che non va? Faccio qualche cavo volante?
Messaggioda 150 » 25/11/2016, 22:54
puo essesse una prova valida.
