Impianto elettrico vespa sprint veloce irregolare
Re: Impianto elettrico vespa sprint veloce irregolare
Messaggioda franzpero » 16/07/2016, 9:26
faboletus ha scritto:Ho disaccoppiato i fili provenienti dallo statore dal resto dell'impianto della carrozzeria e la prova che ho fatto è la seguente:
Col tester in continuita la punta del Filo giallo con una parte della carrozzeria. ..nessuna continuitĂ ;
Filo azzurro. ..stessa prova come sopra...nessuna continuitĂ ;
Filo verde ...stessa prova ...invece con continuitĂ . ..non vorrei che fossero proprio questi statori non originali chw sono stato costretto ad acquistare. ...del resto sembra tutto ok......una cosa ...l'interruttore del freno quando viene premuto permette il passaggio di corrente. ...invece quando viene premuto manda a massa ul filo azzurro. ...giusto? Grazie per i consigli sto sballando.... :sad:
Ciao, stai facendo un po' di confusione, quando ci controlla la continuità di un circuito serve a vedere se questo è interrotto ( discontinuo ) oppure integro ( continuo ).
Le prove che hai fatto con il tester ed i fili che escono dallo statore mettendoli a contatto con la carrozzeria del motore, non servono a nulla e ti portano solo ancora più in confusione. La cosa strana è la continuità tra il filo verde ed il motore non dovrebbero esserci contatti tra questo e il telaio della vespa. devi controllare che questo non abbia qualche spellatura che lo manda in cortocircuito. L'unico filo che deve avere continuità con il telaio è il nero che parte dalla base della bobina del filo verde e che essendo a contatto con il piatto statore è direttamente collegato al telaio.
Se prendiamo lo schema in inglese che ti ho postato cerco di spiegarti a cosa servono i 5 fili che escono dallo statore:
Rosso alimentazione della bobina di accensione della candela
Nero massa dell'impianto elettrico deve avere continuità con il telaio perchè a questo è deputata anche lo spegnimento del motore.
Verde alimentazione del clacson
Blu alimentazione luce stop
Giallo alimentazione di tutte le altre luci: posizione, abbagliante / anabbagliante, luce tachimetro .
faboletus
Messaggioda faboletus » 24/09/2016, 14:36
Grazie mille Francesco....ma ho risolto collegando un altro impianto elettrico esternamente dove ho potuto constatare che quello arrivatomi e montato sulla vespa marcato Grabor era difettoso...eppure sulla busta c'era scritto :impianto elettrico vespa sprint veloce " :sad: grazie mille a tutti voi
faboletus
Messaggioda JasonPX » 24/09/2016, 16:37
Strano quelli della grabor sono buoni anche io sulla mia in restauro ho montato un grabor ed è fattivamente ottimo ;)
