faro px 125 e non si vede nullaaaaaaa
Re: faro px 125 e non si vede nullaaaaaaa
Messaggioda steste » 24/04/2017, 10:55
raga riapro un po questa discussione
tempo fa montai la lampada consigliata da jason, all'inizio sembrava che si vedeva un po... diciamo che poteva andare
ieri invece mi sono accorto in una galleria che il faro fa luce pari a 0, la lampadina funziona, il faro sta tutto regolato basso, ma il parafango della vespa non lo illumina....
come cavolo fate voi a vederci cosi bene?
quasi quasi pensavo di montare il faro del px my quello con il vetro liscio.... va meglio o è la stessa cosa?
domy16
Messaggioda domy16 » 24/04/2017, 20:14
steste....mi sembra strano :dead: :dead: ...non è che hai problemi con l'impianto elettrico :question:
w la vespa :cool:
Messaggioda steste » 24/04/2017, 22:52
È probabile, ma come faccio a sapere?
Le lampade si accendono tutte, avanti e dietro, frecce comprese, ogni tanto fanno capricci che restano fisse accese, almeno la spia sul manubrio non fa intermittenza
Cosi come anche la lampada contachilometri, avvolte si accende avvolte no boh....
Comunque sia la lampada sembra una candela, lo fa luce nemmeno sul parafango
inviato da un telefono con connessione al 2%
Messaggioda andre45wasp » 25/04/2017, 10:06
Con il radrizzatore come sei messo?
Messaggioda 150 » 25/04/2017, 11:22
potrebbe essere il regolatore che non funziona bene le altre luci come le vedi la luce è bella oppure fioca?dovresti vedere col tester all'usita del regolatore quanto eroga,per il faro non serve cambiare :wink:
Messaggioda steste » 25/04/2017, 23:27
Il regolatore è nuovo lo gia cambiato perché avevo lo stesso problema con quello che stava montato, credendo che avrei risolto... ma ho lo stesso problema
Le luci si accendono ma sono fioche, non hanno "potenza"
Messaggioda 150 » 26/04/2017, 13:06
controlla le masse ,prova ad attaccare una massa volante alla lampada,poi controlla l'uscita col tester al regolatore è alla lampada.
Messaggioda steste » 26/04/2017, 13:37
Con il tester cosa devo leggere?
Messaggioda 150 » 26/04/2017, 21:20
steste ha scritto:Con il tester cosa devo leggere?
il voltaggio in uscita.
Messaggioda steste » 03/05/2017, 11:50
Raga ma I fili dietro il faro e sul blocchetto accensione stanno collegati bene?
ImmagineImmagine
