Che statore è?
filippo1191
Che statore è?
Messaggioda filippo1191 » 15/07/2016, 21:23
Salve ragazzi chi mi sa riconoscere questo statore? E' di un px 200 o p200e 1 serie?. L'ho comprato sperando fosse un 6v per p200e prima serie ma ieri ho messo in moto su un cavalletto artigianale e armato di tester in funzione ac mi da valori moltooo alti tipo 18 16 volt ecc. invece sull azzuro 6-8v poi accelerando più alti. Per quanto riguarda gli altri 3 fili ( in tutto ne sono 7)che vanno sulla centralina at non credo ci siano problemi in quanto il motore parte e va alla grande. Spero di non aver ricablato male lo stotore o non è un 6v?! Vi posto foto dello statore prima che venivano cambiati i ifli.
Re: Che statore è?
Messaggioda 150 » 15/07/2016, 22:50
lo statore è un elettronico 12V,mentre il volano è di un motore a puntine,ma puo montare insieme.
filippo1191
Re: Che statore è?
Messaggioda filippo1191 » 16/07/2016, 17:18
Grazie 150 per la risposta ma che io so il volano anche se ha l'apertura a fagiolo i primi p200e lo montavano anche se il 200 nasce esclusivamente elettronico e non può essere di un 125-150 a puntine in quanto ha le alette storte. Per quanto riguarda lo statore escono 7 fili... Ora di statori p200e con 7 fili che io sappia lo fanno solo per px200 America e prima serie p200e senza frecce 6v. Mi sbaglio?
Re: Che statore è?
Messaggioda 150 » 16/07/2016, 22:40
io dalle foto non ho contato 7 fili ma 5.
filippo1191
Re: Che statore è?
Messaggioda filippo1191 » 17/07/2016, 9:44
Sono 7 non 5
Mimmo
Re: Che statore è?
Messaggioda Mimmo » 21/07/2016, 15:18
è uno statore elettronico con due circuiti luce, probabilmente proprio del 200 sf
I valori di tensione a vuoto non fanno testo, prova a metterci un carico di 25/30 w sui due circuiti e vedrai che la tensione scende magicamente a 6V
filippo1191
Re: Che statore è?
Messaggioda filippo1191 » 21/07/2016, 21:56
Grazie Mimmo per la risposta... Perfetto allora proverò appena monto tutta la vespa e vedo i valori. Grazie ancora
Re: Che statore è?
Messaggioda vespa979 » 27/07/2016, 0:08
7 fili se sono di colore:
Rosso, Rosso, giallo, blu, nero, verde, bianco, è un 6V per s.f.
Giallo, giallo, rosso, bianco,verde, nero, viola, è un 12v per versione con batteria.
L'america si distingue ulteriormente con altri 2 tipi di impianto.
Sui primi motori di p200e senza frecce venne montato un volano ad alette dritte, non si sà bene il motivo, quello in foto comunque va bene ugualmente.
filippo1191
Re: Che statore è?
Messaggioda filippo1191 » 28/07/2016, 9:45
Grazie vespa979 per la risposta... Il problema è che i fili erano irriconoscibili dal colore. Non c e qualche altro particolare per riconoscere se è un 6 o 12 volt. L altro statore che hai specificato cioè quello 12v per batteria ( 2 gialli viola nero bianco rosso e verde) ha lo stesso spessore di rame come il 6 volt? Perché ho notato che il mio ha la rame delle singole bobine molto più piccola e i 12volt molto più spessa.
