Differenze elettriche pk 50 s e pk 50 xl
hidan89
LocalitĂ : Teggiano
Messaggioda hidan89 » 27/07/2016, 8:19
Ciao a tutti, ho fatto molte ricerche e mi trovo di fronte a un dilemma. Ho una scocca completa di pk xl e per varie vicissitudini mi trovo ad avere un motore derivato da una pk 50s, il mio problema è come fare per montarlo sotto la xl sapendo bene che lo statore è differente, grazie per le risposte.
Re: Differenze elettriche pk 50 s e pk 50 xl
Messaggioda JasonPX » 28/07/2016, 0:51
Mauyyy tocca a te :) :) :)
Messaggioda 150 » 28/07/2016, 13:12
non temere si fa pregare ma arriva :big_smile: :big_smile:
hidan89
LocalitĂ : Teggiano
Messaggioda hidan89 » 29/07/2016, 18:37
Nessuno sa darmi un consiglio?
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 29/07/2016, 20:47
hidan89 ha scritto:Ciao a tutti, ho fatto molte ricerche e mi trovo di fronte a un dilemma. Ho una scocca completa di pk xl e per varie vicissitudini mi trovo ad avere un motore derivato da una pk 50s, il mio problema è come fare per montarlo sotto la xl sapendo bene che lo statore è differente, grazie per le risposte.
se sai giĂ  quali sono le differenze, come dici, hai giĂ  la risposta.
N@z
LocalitĂ : Marzocca di Senigallia
Messaggioda N@z » 01/08/2016, 0:31
Dallo statore della PK 50 S escono 4 fili, da quello della XL solo 3. Questo perché la S ha l'impianto a 6 e 12v, mentre la XL ha tutto a 12v, quindi manca il filo della 6v. Secondo me, la cosa più veloce e pratica è recuperare uno statore Pk 50 XL da montare al posto di quello della S che hai tu (le centraline sono uguali).
Messaggioda Mauyblade » 01/08/2016, 13:23
N@z ha scritto:Dallo statore della PK 50 S escono 4 fili, da quello della XL solo 3. Questo perché la S ha l'impianto a 6 e 12v, mentre la XL ha tutto a 12v, quindi manca il filo della 6v. Secondo me, la cosa più veloce e pratica è recuperare uno statore Pk 50 XL da montare al posto di quello della S che hai tu (le centraline sono uguali).
eccomi..... :cool:
esatto, concordo in pieno con quanto detto da N@z! :mipiace:
La differenza elettrica sta tutta li. La S ha un impianto misto mentre dalla XL in avanti è tutto a 12V.
Ti basta cambiare statore.
il resto del motore (S-XL) a parte collettore a 3 fori, posizione del numero del motore, copriventola maggiorato
nel punto della predisposizione motorino avviamento, è uguale! :wink: :wink:
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 01/08/2016, 14:51
Mauyblade ha scritto:Dallo statore della PK 50 S escono 4 fili, da quello della XL solo 3. Questo perché la S ha l'impianto a 6 e 12v, mentre la XL ha tutto a 12v, quindi manca il filo della 6v. Secondo me, la cosa più veloce e pratica è recuperare uno statore Pk 50 XL da montare al posto di quello della S che hai tu (le centraline sono uguali).
eccomi..... :cool:
Come possessore di una pk/s è molto interessante sapere questa cosa.
:264 :264 :264 :264 :264 :mipiace: :mipiace: :mipiace:
hidan89
LocalitĂ : Teggiano
Messaggioda hidan89 » 02/08/2016, 14:52
Scusate ma io sapevo che lo statore della s ha un diametro del cono diverso da quello della xl, perciò chiedevo se è possibile adattare. Ad ogni modo collegando il tutto, quindi prendendo il giallo dello statore pk s che è l'uscita 12 v, sembra funzioni. Il mio dubbio è: ce la fa a sostenere il carico di tutto l'impianto? Oppure dovrei considerare di prendere delle lampade con potenza inferiore rispetto a quelle solite della xl?
N@z
Messaggioda N@z » 03/08/2016, 22:27
Stai facendo un po' di confusione. La xl ha il cono dell'albero da 20 anziché da 19 come la s, OK, ma per lo statore non fa alcuna differenza, tanto avrai notato che il "buco" centrale dello statore è parecchio più grande del cono dell'albero.
Per quanto riguarda l'altra domanda , invece, non so rispondenti, perché non so quanti w di potenza può erogare la parte a 12v dello statore pks.
