accendisigari su PX 125 E
Messaggioda steste » 07/09/2016, 11:01
ragazzi stavo pensando di montare sul px un'accendisigari così da avere una presa con 12V costanti per poter ricaricare il tel ed in caso di qualche uscita un po più lontana poter collegarci un piccolo navigatore
è fattibile come progetto?
premetto che il mio px non porta la batteria, è obbligatorio metterla?
dovendo sostituire il regolatore di tensione quale devo prendere? quello a 3 o a 5 poli?
Re: accendisigari su PX 125 E
Messaggioda JasonPX » 07/09/2016, 11:43
Ehhh si va fatta una modifica io nella mia p125x 1^ serie ho montato la batteria così d'avere corrente continua e messo il tutto naturalmente sotto chiave devi cambiare il regolatore di tensione come prima cosa prendi staffa batteria e poi man mano ti spiego la modifica mi raccomando al regolatore devi prendere quello del tipo ducati 343420 con i 5 poli contrassegnati in: G G B+ C MASSA
Messaggioda steste » 07/09/2016, 11:57
JasonPX ha scritto:Ehhh si va fatta una modifica io nella mia p125x 1^ serie ho montato la batteria così d'avere corrente continua e messo il tutto naturalmente sotto chiave devi cambiare il regolatore di tensione come prima cosa prendi staffa batteria e poi man mano ti spiego la modifica mi raccomando al regolatore devi prendere quello del tipo ducati 343420 con i 5 poli contrassegnati in: G G B+ C MASSA
caspiterina, ci vogliono 40€ di regolatore :shock:
Messaggioda JasonPX » 07/09/2016, 13:49
Vi ho fatto uno schema illustrato per farvi capire meglio:
Con questo sistema l'impianto della vostra vespa rimane in corrente alternata come prima, ma avrete una linea indipendente in corrente continua da poter utilizzare come volete, quindi avrete due linee di corrente separate, naturalmente con la vespa in moto la batteria si ricarica automaticamente :wink:
Messaggioda 150 » 07/09/2016, 13:54
ste sei finito nelle mani giuste quoto jason :264
Re: RE: Re: accendisigari su PX 125 E
Messaggioda JasonPX » 07/09/2016, 15:19
steste ha scritto:[quote="JasonPX"]Ehhh si va fatta una modifica io nella mia p125x 1^ serie ho montato la batteria così d'avere corrente continua e messo il tutto naturalmente sotto chiave devi cambiare il regolatore di tensione come prima cosa prendi staffa batteria e poi man mano ti spiego la modifica mi raccomando al regolatore devi prendere quello del tipo ducati 343420 con i 5 poli contrassegnati in: G G B+ C MASSA
caspiterina, ci vogliono 40€ di regolatore :shock:[/quote]
Si trovano anche a meno ste ;)
L'importante è che sia il 343420 e del tipo con le 5 uscite G G B+ C MASSA e non e dico NON quello del tipo A A B+ C MASSA non va bene quest'ultimo
Messaggioda andre45wasp » 07/09/2016, 15:24
:mipiace: grande J !! :264
Messaggioda steste » 07/09/2016, 15:57
siete mitici ragazzi...
grazie mille dello schema jason, vedo di procurarmi un po di componenti e magari poi ne riparliamo :big_smile:
Messaggioda steste » 12/09/2016, 17:03
mi è sorto un dubbio, in caso poi la batteria non la monterò il regolatore a 5 pin posso montarlo ugualmente come regolatore 3 pin?
oppure il regolatore a 5 pin può essere montato solo ed esclusivamente con la batteria?
non so se mi sono spiegati :disapprove:
Messaggioda andre45wasp » 12/09/2016, 23:07
Si ti sei spiegato Ste.. Ma allora se lo useresti a tre perche comprarlo :disapprove: :big_smile:
O se fa o nun se fa sta batteria :big_smile: :big_smile:
