Luce contachilomentri accesa
gladiatorfg
Messaggioda gladiatorfg » 19/09/2016, 13:11
Salve a tutti, ho un px 125 e
Dopo aver avuto problemi con il regolatore di tensione (mi aveva fulminato tutte le lampadine!) adesso ho un problema con l'illuminazione del contachilomentri.
In pratica si accede sia la spia che il contachilomentri ma quando passo alla posizione del devio luci tutto spento.
Se per caso cambio e quindi voglio accendere la lampada grande o la luce di posizione, il contachilomentri e la spia si spengono!
I collegamenti sono tutti corretti, cosa può essere accaduto?
Vi ringrazio anticipatamente ragazzi...è òa prima volta che scrivo, ma vi seguo tantissimo e piu di una volta ho preso da voi diverse informazioni che mi hanno aiutato alla grande!
Vediamo di riuscire a trovare l'inghippo anche questa volta...
gladiatorfg
Re: Luce contachilomentri accesa
Messaggioda gladiatorfg » 22/09/2016, 10:47
Nessuno può darmi una mano?
C'é qualcosa che va a massa? Magari vi posto le foto dei collegamenti?...a me sembra tutto regolare!
Il comportamento della spia e della luce tachimetro è praticamente il contrario di come dovrebbe comportarsi!
Acceso quando dovrebbe essere spento e spento quando è acceso.
Ho aperto il devio luci più volte ma sembra tutto ok!...
Messaggioda JasonPX » 22/09/2016, 14:59
Avrai qualche filo invertito o qualche massa che non lavora bene
gladiatorfg
Messaggioda gladiatorfg » 30/09/2016, 16:43
I collegamenti alle lampade sono giusti...o vedete qualcosa di strano?... È assurdo....
gladiatorfg
Messaggioda gladiatorfg » 30/09/2016, 16:53
Risolto..mle masse in basso dovevano amdare insieme!tutto risolto e speriamol bene che il regolatore di tensione non mi rompa più.. Ahahah
Mimmo
Messaggioda Mimmo » 01/10/2016, 21:06
infatti il cavo nero indicato dalla freccia non sta dove deve
Messaggioda JasonPX » 02/10/2016, 2:18
Vero lo avevi collegato col grigio quello andava sotto con tutti i neri, felice che hai risolto ;)
