Bobina esterna special
Giovanni81
LocalitĂ : Varese
Messaggioda Giovanni81 » 25/09/2016, 13:45
Ciao, volevo cambiare il cavo della candela, ho letto che il cavo e' avvitato nella bobina, ho provato a svitarlo ma si è tranciato proprio a filo della bobina.
Le bobine esterne sono tutte uguali? O ci sono modelli dove il cavo e' inglobato nella bobina e non si può sostituire, la bobina è di colore rosso.
Giovanni81
LocalitĂ : Varese
Re: Bobina esterna special
Messaggioda Giovanni81 » 25/09/2016, 18:44
Per intenderci questa
Messaggioda andre45wasp » 25/09/2016, 21:06
:dead: quella è stampata!!! :shock:
È da buttare... :sad:
Giovanni81
LocalitĂ : Varese
Messaggioda Giovanni81 » 25/09/2016, 21:10
Immaginavo, qua ogni pezzo
Che smonto salta fuori una magagna!
Messaggioda JasonPX » 26/09/2016, 1:39
È da cambiare purtroppo
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Messaggioda Mimmo » 26/09/2016, 12:44
si può riparare comunque, se è solo il cavo
Giovanni81
LocalitĂ : Varese
Messaggioda Giovanni81 » 26/09/2016, 20:47
Si è solo il cavo la bobina funziona, come
Mi consigli di procedere?
Messaggioda andre45wasp » 26/09/2016, 21:23
Sono curioso adesso... :big_smile: :big_smile:
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Messaggioda Mimmo » 27/09/2016, 10:40
andre45wasp ha scritto:Sono curioso adesso... :big_smile: :big_smile:
Ne ho riparato a decine, se c'è qualche utente del "vecchio" forum può testimoniarlo :tongue: :tongue: :tongue:
Comunque è abbastanza facile, basta un pò di pazienza
Togliete tutta la guaina del cavo (freccia rossa), ce ne sta almeno un centimetro e piĂš, prestando attenzione a non rompere i fili (freccia verde)
A quel punto avrete un foro con un contatto centrale che avrete irrigidito con lo stagno; tagliate netto il cavo nuovo e infilate un punteruolo nella parte centrale in modo da creare un "foro" nei fili, infilate ora il cavo cosĂŹ preparato nell'incavo della bobina, prestando attenzione a far entrare il contatto centrale della bobina ne foro del cavo. Incollate con una resina tenace il cavo nel foro....
Non è difficile e funziona perfettamente, ovviamente dato il costo irrisorio della bobina nuova, vale la pena procedere solo se intendete recuperare una bobina d'epoca
Giovanni81
LocalitĂ : Varese
Messaggioda Giovanni81 » 27/09/2016, 12:43
Io questa mattina ho proceduto in questo modo, sono entrato con cautela con una punta del 6,5 ed ho tirato via sia cavo che guaina, poi ho tagliato un po di rivestimento della bobina e sono arrivato al punto dove era saldato il cavo, saldato quello nuovo, ricreando delle sponde attorno al cavo andrò a inserire della resina isolante per alta tensione, domani quando è tutto asciutto posto una foto, comunque comprerò anche una bobina nuova per sicurezza era giusto provare prima di buttarla.
