Riparazione bobina PX
nikoweb
LocalitĂ : Carmignano di Brenta
Messaggioda nikoweb » 18/10/2016, 21:42
Buongiorno a tutti. Ho rimesso in piedi il mio PX del 1986. Ho un problema con la bobina: il cavo che porta alla candela si sfila dalla bobina e non vedo nell'attacco il perno filettato, ma solo un piccolo pezzetto di 1 mm. Si può riparare, oppure è meglio cambiarla. La vespa va comunque ma con le vibrazioni il cavo si sfila. Inoltre è meglio prendere una originale da circa 40euro o vanno bene anche quelle che si trovano a 15. Grazie a tutti.
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Re: Riparazione bobina PX
Messaggioda Mimmo » 18/10/2016, 22:05
Diceva il mitico Poeta:
niente è meglio dell'originale
Messaggioda steste » 18/10/2016, 22:10
Taglia un po la guaina del cavo in modo da far fuoriuscire i fili in rame, infilalo nella bobina, metti un po di super attak giusto per tenere il cavo in posizione, e poi vai di silicone mettine in abbondanza e infila il cappuccio.... una volta secco non avrai problemi, però è buono avere una di scorta da portare dietro, anche quella di 15 €
Questa è quella che ho riparato come detto.... avevo il tuo stesso problema
Messaggioda 150 » 18/10/2016, 23:28
quoto ste,ma una di scorta se vai fuori è meglio.
nikoweb
Messaggioda nikoweb » 20/10/2016, 22:30
Grazie, perfetto. Ne recupero una e riparo questa.
Secondo voi è solo bobina oppure ha una parte elettronica.
Messaggioda steste » 21/10/2016, 0:23
Non ho capito cosa vuoi dire
nikoweb
Messaggioda nikoweb » 22/10/2016, 8:03
Stavo guardando la tua foto, ma il tubicino dove si infila il cavo è metallico? Nella mia é di plastica e come contatto c'è solo il piccolo perno al centro.
Messaggioda steste » 22/10/2016, 15:32
Si in poche parole ho rotto quel pezzo in plastica per fare in modo che il filo faccia più contatto con il piccolo perno che è al centro, poi per far mantenere tutto ho usato quel pezzetto di tubo in rame, con attak, colla a caldo e silicone per isolare tutto in caso di pioggia
nikoweb
Messaggioda nikoweb » 22/10/2016, 23:24
Grazie, anche alla mia faccio lo stesso trattamento.
Messaggioda steste » 23/10/2016, 2:05
Fai pure.... io la tengo montata e funziona benissimo, ovviamente sempre una nuova di scorta da portare dietro
