Pagina 1 di 1
vespa non parte filo verde a massa.
Inviato: 30/10/2016, 19:56
da francescopx200
ciao a tutti oggi mentre stavo in giro con la mia vespa px200e di punto in bianco si è spenta, pensavo fosse la candela ma niente da fare,morale della favola il primo filo verde della centralina è a massa (in quanto un po mal ridotto).tenendolo scollegato la vespa parte ma naturalmente non si può spegnere ora ho pensato di mettere un filo nuovo a parte senza sostituire tutto l'impianto elettrico.vorrei un consiglio da qualche esperto da dove è meglio passare questo filo.
Re: vespa non parte filo verde a massa.
Inviato: 30/10/2016, 20:23
da 150
Io alla mia l'ho cambiato facendolo passare nella sua guaina stessa ,devi intervenire su quattro tratti dove passa il cablaggio ,nel vano sotto il serbatoio dove c'è il pedale del freno nasello in fine nello sterzo,facendo una saldatura a stagno il vino nuovo con quello vecchio lubrifica il filo nuovo con del scivolante e tiri dalla parte opposta nei vari tratti citati,dimenticavo devi intaccare per aprire la guaina poi gli dai dei giri col nastro .
Inviato: 31/10/2016, 10:24
da steste
quoto 150
oppure intervieni solo dove è "scorticato" il filo e quindi fa massa al telaio, nastrandolo oppure metterci un po di guaina termorestringente, oppure tagliare quella sezione di filo rovinato ed aggiungerci un pezzo di filo nuovo, opportunamente giuntato, magari anche con un punto di stagno, ed infine isolato con termorestringente
Inviato: 31/10/2016, 10:38
da francescopx200
effettivamente c'è un basso isolamento e non una vera e propria massa in quanto se stacco il filo verde dalla centralina la vespa parte e rimane accesa anche quando ricollego il filo alla centralina, poi se la spendo dalla chiave e riprovo a metterla in moto con il filo collegato alla centralina la vespa non parte,ecco perchè voglio sostituirlo tutto e cosi risolvo alla radice.potreste darmi qualche indicazione su come smontare il blocco chiave la mia vespa è un px 200 arcobaleno.grazie "steste" per il suggerimento.
Inviato: 31/10/2016, 11:03
da steste
francescopx200 ha scritto:effettivamente c'è un basso isolamento e non una vera e propria massa in quanto se stacco il filo verde dalla centralina la vespa parte e rimane accesa anche quando ricollego il filo alla centralina, poi se la spendo dalla chiave e riprovo a metterla in moto con il filo collegato alla centralina la vespa non parte,ecco perchè voglio sostituirlo tutto e cosi risolvo alla radice.potreste darmi qualche indicazione su come smontare il blocco chiave la mia vespa è un px 200 arcobaleno.grazie "steste" per il suggerimento.
ho capito,
al lato di sotto del manubrio devi avere 4 viti a croce, le sviti e togli il cupolino dello sterzo, poi svita la ghiera del quadro dove infili la chiave e via
Inviato: 31/10/2016, 13:33
da francescopx200
il px arcobaleno ha la chiave di avviamento insieme al bloccasterzo.
Inviato: 31/10/2016, 22:16
da 150
si steste a confuso,ma il lavoro da fare che ho detto rimane.
Inviato: 01/11/2016, 8:49
da steste
Ops avete ragione....chiedo scusa
Inviato: 04/03/2021, 21:35
da antonio7517
Salve a me capita una cosa strana con il filo verde parte ma poi si spegne se stacco il filo rosso dal commutatore vicino alla chiave da dietro non funziona galleggiante ma la vespa non si spegne più inserendo il filo verde nella bambina,qualcuno mi può aiutare Grazie
Inviato: 09/03/2021, 0:12
da JasonPX
Un problema di massa
