Problema luci e frecce PK N
Inviato: 17/11/2016, 19:42
Buonasera a tutti..
Da un pò di tempo ho questo problema con la mia Pk.. Luci e frecce non vanno nonostante i commutatori siano nuovi e i cavi dello statore idem. Dopo un anno circa ho deciso di rimettetela in moto, e quindi ho dato una controllata in generale a carburatore, candela e olio e infine allo statore. Ora, se io provo ai cavi che vanno alla bobina a fare un ponte con una lampadina la vespa si spegne, poggiando il negativo sul telaio. Se lo faccio dal cavo nero dello spinotto si spegne, mentre non mi ricordo che colore era, da un cavo facendo il ponte sul telaio la lampadina si accende. Deduco sia il cavo che porta la corrente al distributore sul frontale giusto?
Quindi, se dallo spinotto che esce dallo statore la corrente arriva, ma non arriva davanti, potrebbe essere il cavo in questione andato a farsi fottere?
Infine, qualcuno riuscirebbe a spiegarmi, se io portassi un cavo da li fino al distributore potrei farlo andare l'impianto?
Grazie a tutti e buona serata
