Problema luci e frecce PK N
Re: Problema luci e frecce PK N
Messaggioda andrea55 » 23/01/2017, 0:39
Si può staccare solo il nero dal devioluci?
Vincy95
LocalitĂ : Sellia Marina
Messaggioda Vincy95 » 26/01/2017, 23:37
Sono tutti saldatiii
Re: RE: Re: Problema luci e frecce PK N
Messaggioda JasonPX » 27/01/2017, 7:33
Vincy95 ha scritto:Sono tutti saldatiii
Esatto
Messaggioda andrea55 » 27/01/2017, 10:12
Quindi non resta che supporre che il devioluci funzioni e passare a controllare le masse sul faro anteriore e soprattutto il posteriore. Controlla che nessuna parte a cui si collega il filo che porta la corrente tocchi la carrozzeria o un filo nero
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 28/01/2017, 13:50
Un altra cosa. Io ho due devioluci, uno con lo spinotto a 5 fpri e solo 3 spinette, uno con tutti e 5 i fori con le spinette. Lo schemino dove si collegano gli spinotti sullo scudo ha 5 spinette maschi, peró i fari mi erano partiti con quello a 3!! Perche? :dead: Qual'é quello giusto? Poi quello a 5 spinotti ha un altro spinotto, presumo del clackson, con due spinotti, ma sullo schemino mio nella sua sede non c'è nessuno spinotto maschio. Mentre invece l'altro ha gli spinotti a parte, che ha anche l'impianto della vespa. Non capiscoo
Messaggioda andrea55 » 28/01/2017, 18:45
Non ho capito un gran che :dead:
Senza foto è molto difficile, il tuo devioluci dovrebbe essere questo:
I fili del claxon sono entrmbi gialli e solo uno passa per il devioluci.
Il filo che alimenta il devioluci è il grigio quindi lo spinotto a 5 buchi 3 fili deve essere collegato con lo spinotto con il filo grigio, quello con i 5 fili è il devio delle freccie
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 28/01/2017, 20:37
Esatto ho questo. Quindi fammi capire, ho sbagliato a collegare qualcosa? Possibile?
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 28/01/2017, 20:42
Aspetta, è collegato giusto. Pero non torna il fatto che sullo schemino dove va collegato me lo porta con 5 spinotti e 5 fili!!
Messaggioda andrea55 » 29/01/2017, 1:19
No guarda bene, sul devioluci ci sono solo tre fili anche sullo schema, grigio, giallo-nero e nero.
Almeno i collegamenti devono essere giusti altrimenti il problema non lo troviamo piĂą.
Ma collegando una lampada direttamente sullo spinotto su Grigio e Nero si accende?
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 29/01/2017, 12:17
Allora. Ho provato a collegare una lampadina sia al cavo blu che a quello grigio, e a metterla a massa sul telaio. Col cavo blu la lampadina si accende, col cavo grigio no, e se li collego insieme la lampadina non va.
