test con accomulatore impianto elettrico senza batteria px '80
Inviato: 18/01/2017, 14:15
Finalmente i lavori sono iniziati, la scocca è dal sabbiatore, ora una domanda:
vorrei sostituire l'impianto elettrico in quanto cotto, i fili sono secchi e solo nel piegarli si spezzavano, dopo la verniciatura, mentre la vespa si trova ancora sui cavalletti di legno, procedere con la sostituzione del suddetto...
per fare questo, siccome il nuovo cablaggio dubito abbia gli stessi colori dei fili e monterò un manubrio diverso con freno a disco, dovrò fare un sacco di test, possibilmente prima di montare il blocco motore che lascerei per ultimo...
quindi la domanda: non sarebbe possibile montare una batteria a 12V provvisoria per fare tutti i controlli del caso senza doverla per forza mettere in moto?
