Montare Batteria su px
Gigi59
LocalitĂ : Statte(TA)
Re: Montare Batteria su px
Messaggioda Gigi59 » 12/02/2023, 9:55
Si c'è, è in coppia con il verde
Ma collegando il faro in cc il regolatore 343420 riesce a caricare la batteria in modo sufficiente?
Inizialmente volevo passare tutto in cc solo che ho letto della modifica allo statore
Avrei potuto anche provare visto che ne ho un'altro però mi andavo a infilare in una cosa più grande delle mie capacità elettriche :big_smile: e quindi ho lasciato perdere
Ho messo il faro quello della lml e devo dire che a differenza di prima,fa molta piĂą luce
Certo,sotto batteria sarebbe meglio
Quindi quel grigio sarebbe da scollegare dal verde e collegato dove?
Messaggioda andrea55 » 12/02/2023, 13:10
Va benissimo così non serve separare i fili.
Regolatore va bene quello oppure il 58074R, per uso gravoso invece il più performante è il Ducati 434862100 che costa un occhio ma esistono versioni moderne per scooter che costano poco, con questo tipo di regolatore però serve una modifica allo statore.
Se l'altro regolatore è uno dei due tipi con lettere GG+BCM conviene provare
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 12/02/2023, 14:49
Si si,ha i 5 pin il regolatore
Bisogna vedere quanti ampere eroga,se riesce a tenere in carica la batteria durante l'uso
Tu comunque, se puoi , fammi vedere uno schema così con il mio amico sapremo dove mettere mano
Per il faro.....andrebbe solo quello in cc o tutte le luci?
Anche per la modifica del claxon vorrei provare visto che ho un'altro interuttorr luci completo che mi hanno dato
Messaggioda andrea55 » 12/02/2023, 15:27
Si vanno tutte le luci, prelevano tutte dal grigio.
Se il devio di ricambio è di un Px con batteria recente allora il pulsante del claxon va bene, bisognerebbe testarlo con un multimetro per vedere se c'è continuità solo con pulsante premuto
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 12/02/2023, 16:17
Ma a questo punto varrebbe la pena modificare anche lo statore
Messaggioda andrea55 » 12/02/2023, 16:42
La modifica allo statore consiste nel individuare il filo che dalla bobina si collega alla massa, staccarlo e saldare un nuovo filo isolato da portare al regolatore specifico.
In questo modo tutta la potenza dello statore va nella batteria
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 12/02/2023, 17:17
Si lo so, ho visto lo schema della modifica e ho anche uno statore in piĂą per poter provare....ma ripeto,il regolatore che ho ce la fa a caricare la batteria visto le tante utenze che deve servire?
Messaggioda andrea55 » 12/02/2023, 21:50
Con quel regolatore arriva a circa 35watt mentre con la modifica eroga 65watt.
Non so esattamente i watt delle lampade ma dovrebbe essere un po' a filo con anabbagliante e posizione
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 12/02/2023, 22:20
Io intanto per non sbagliare,passo i due cavi dal regolatore al manubrio,un rosso dal posto batteria e un blu o un grigio da 1,5 e li collego al blocco chiave
Dall'uscita del blocco tiro un cavo fino al bauletto per collegare una presa 12 volt
Poi se mi passi uno schema dei collegamenti posso collegare senza sbagliare e se mi spieghi ,o meglio,mi fai anche uno schema della modifica dell'interruttore claxon e come collegare i fili al clacson
Tanto se mi decido a fare la modifica allo statore queste operazioni vanno fatte comunque ,al massimo se il regolatore non ce la fa devo sostituire solo quello
Ho letto che dovrebbe erogare almeno 15 ah
Se mi fai questa cortesia(fornirmi gli schemi)te ne sarei grato,anche l'interruttore spiegami come modificarlo tanto se non va gli rimetto il suo
Messaggioda andrea55 » 12/02/2023, 23:56
Ok per il devio servirebbe una foto lato fili così disegno le modifiche e i nuovi collegamenti
