Montare Batteria su px
Re: Montare Batteria su px
Messaggioda steste » 13/06/2017, 16:56
JasonPX ha scritto:Steste il disegno non è assolutamente sbagliato perchè non solo testato sulla mia vespa ma su altre 100 vespe che hanno seguuto il mio schema le utenze sottochiave devi naturalmente metterle al polo opposto di dove arriva il polo batteria se non funziona hai saltato qualcosa lo schema è giustissimo
allora intanto ho risolto il problema del sottochiave
mannaggia a me porca miseria
per la fretta ero convinto di collegare l'utenza al filo blu che va su C del regolatore invece l'avevo collegata al filo rosso :dead: :dead: :dead:
quindi ora il sottochiave funziona perfettamente meno male almeno questo
resta da vedere sole il problema delle lampade
piĂą tardi vi faccio sapere quanti volt ho in corrente alternata
Re: RE: Re: Montare Batteria su px
Messaggioda steste » 13/06/2017, 19:51
andrea55 ha scritto:Sempre intorno ai 12 13 volt
Ho fatto la prova con tester arriva a 30 - 40 volt
Al minimo invece ho 12,6 volt circa
Ho rimesso il vecchio regolatore a 3 pin
Al minimo mi da 10 volt
Accellerando non supera I 13,5 volt
Messaggioda JasonPX » 13/06/2017, 21:24
Ste ste te lo avevo detto io che lo schema è giusto ma tu fai troppo di fretta ti avevo detto che avevi sbagliato a collegare o no?
Per le lampade io so convinto che sia il regolatore tu lo pre desti usato?
Messaggioda steste » 14/06/2017, 9:51
si il regolatore è usato
ma vabbe se fosse quello non è un problema, ne ho gia ordinato uno nuovo online
non è Ducati ma il Piaggio 58074R VESPA PX 125 ANNO 1998 1999
vediamo un po
Messaggioda andre45wasp » 14/06/2017, 9:59
Sono curioso di sapere come vanno questi nuovi "nn Ducati" prova la corrente che esce e vediamo. :approve:
Messaggioda steste » 14/06/2017, 10:06
andre45wasp ha scritto:Sono curioso di sapere come vanno questi nuovi "nn Ducati" prova la corrente che esce e vediamo. :approve:
questo non dovrebbe essere quello che montano sulla LML?
se li funziona dovrebbe andar bene
boh, proviamo
Messaggioda andre45wasp » 14/06/2017, 12:38
Si credo anch'io :mipiace:
Dai cosi facciamo crollare il "mito" del Ducati :big_smile: :big_smile:
vespa50L
LocalitĂ : Termoli (Cb)
Messaggioda vespa50L » 25/09/2017, 2:02
Ste poi hai risolto con il nuovo regolatore?
Perche ho appena montato un ducati su px prima serie e lampade bruciate.
Sulla mia arcobaleno niente problemi.
Messaggioda steste » 25/09/2017, 9:13
si ragazzi, montato questo regolatore non ho avuto piĂą problemi...
Messaggioda andrea55 » 25/09/2017, 15:10
Si saranno dimenticati di collegare internamente la massa al contatto, io ho comprato un ceab a 3 fili ed entrata e uscita erano invertite...
