Statore vespa 180 ss con batteria 5 fili invece di 4
bastian
LocalitĂ : toscana
Messaggioda bastian » 15/04/2017, 22:55
:question: Salve, sono nuovo iscritto al forum anch'io appassionato di vespa e piccolo collezionista, ho un problema con lo statore della 180 ss con batteria, praticamente ci è stato montato uno statore di un'altra 180 ma senza batteria, quindi mi ritrovo con un filo in più. 5 anzichè 4, c'è il bianco, l'azzurro il giallo, il verde, e il nero praticamente ho in più l'azzurro che nella vespa senza batteria credo che serva per lo stop e parte dalla stessa bobina dove esce il verde, il resto dei fili sono uguali.
Ora io mi chiedo, se l'azzurro lo lascio staccato avrò dei problemi? E Se lo mando alla carica della batteria insieme al bianco?
Che ne dite
Siccome non è facile trovare uno statore per questo tipo di vespa devo cercare di farlo funzionare se qualcuno ha avuto qualche esperienza in merito se mi può aiutare.
Ringrazio anticipatamente.
Re: Statore vespa 180 ss con batteria 5 fili invece di 4
Messaggioda franzpero » 18/04/2017, 8:02
bastian ha scritto::question: Salve, sono nuovo iscritto al forum anch'io appassionato di vespa e piccolo collezionista, ho un problema con lo statore della 180 ss con batteria, praticamente ci è stato montato uno statore di un'altra 180 ma senza batteria, quindi mi ritrovo con un filo in più. 5 anzichè 4, c'è il bianco, l'azzurro il giallo, il verde, e il nero praticamente ho in più l'azzurro che nella vespa senza batteria credo che serva per lo stop e parte dalla stessa bobina dove esce il verde, il resto dei fili sono uguali.
Che ne dite
Ciao, è meglio che continuiamo qui la discussione, vabbè che l'elettrico delle due vespe si assomiglia molto, ma lasciamogli libero il suo post.
