0m8r4 ha scritto:Buonasera, ho un problema con l'impianto elettrico della TS, è un impianto rifatto recentemente ma il problema lo avevo anche prima di rifarlo. In pratica la TS ha 2 cavi (viola e marrone) che dal devioluci vanno all'abbagliante e anabbagliante. Il viola non mi dà problemi, il marrone si. In pratica alla prima buca, al primo dosso o tutto ciò che è simile si spegne. Ho provato con 2 fanali diversi e il problema si presenta, allora ho provato ad invertire nel devioluci il viola col marrone ma con il risultato che è sempre il marrone a darmi problemi. COsa potrebbe essere? Cavo difettoso?
0m8r4 ha scritto:Allora, ho eliminato il filo esistente, il nuovo che avevo giuntato si è staccato quando è arrivato in corrispondenza del punto in cui la guaina proveniente dal davioluci incontra la guaina che arriva dal tunnel e quella che va verso il faro. Ora mi ritrovo che non riesco a farlo entrare nel tratto di guaina verso il faro, ma non è un problema, lo isolo con un altro pezzo di guaina. Stasera finisco il lavoro, tuttavia ho notato che il cavo che pensavo fosse danneggiato, è sanissimo
0m8r4 ha scritto:Ho usato 3 portalampada differenti, il problema è rimasto (tutti siem originali), sul devioluci ho invertito la posizione del viola e del marrone, il viola funziona sempre e il marrone dà problemi sempre (quindi non è un problema neanche di devioluci).
Ora sto andando in garage a completare il lavoro e vi aggiorno.
