Puntine
Alecolo
LocalitĂ : Milano
Puntine
Messaggioda Alecolo » 17/04/2017, 21:52
Ciao a tutti sono un nuovo iscritto e volevo esporre il mio problema. Ho una vespa special 50 3 marce con 102 polini e carburatore 19 pari. Da qualche giorno quando è calda scoppietta e non va su di giri. Mi hanno consigliato di cambiare le puntine ma mi sembra uguale a prima . Ho forse sbagliato la distanza?grazie
bastian
LocalitĂ : toscana
Re: Puntine
Messaggioda bastian » 17/04/2017, 22:26
Alecolo ha scritto:Ciao a tutti sono un nuovo iscritto e volevo esporre il mio problema. Ho una vespa special 50 3 marce con 102 polini e carburatore 19 pari. Da qualche giorno quando è calda scoppietta e non va su di giri. Mi hanno consigliato di cambiare le puntine ma mi sembra uguale a prima . Ho forse sbagliato la distanza?grazie
Hai cambiato solo le puntine? Di solito è meglio,cambiare anche il condensatore, però se quel difetto lo fa da calda non vorrei che fosse la bobina. La regolazione giusta delle puntine sarebbe intorno a 0,35 +- 0,4 mm se hai uno spessimetro controlli la misura.
Re: Puntine
Messaggioda JasonPX » 18/04/2017, 0:59
Come ti hanno detto tieniti suo 0.4 e sei apposto ;)
Alecolo
LocalitĂ : Milano
Re: Puntine
Messaggioda Alecolo » 18/04/2017, 7:45
Ok grazie ragazzi
Alecolo
LocalitĂ : Milano
Re: Puntine
Messaggioda Alecolo » 23/04/2017, 20:26
Ragazzi ho ancora bisogno di voi .
Ho regolato puntine 0,4 ho cambiato bobina. La vespa andava un pò meglio oggi parte e poi si spegne. Che faccio?
bastian
LocalitĂ : toscana
Re: Puntine
Messaggioda bastian » 23/04/2017, 20:43
Alecolo ha scritto:Ragazzi ho ancora bisogno di voi .
Il condensatore l'hai cambiato? La bobina hai cambiato quella esterna? Poi bisogna capire se si spegne per un problema elettrico oppure per altri problemi, descrivi un p'ò meglio i sintomi.
Alecolo
LocalitĂ : Milano
Re: Puntine
Messaggioda Alecolo » 23/04/2017, 23:40
No il condensaTore non l'ho cambiato . Si la bobina é quella esterna . Praticamente dopo aver cambiato la bobina ieri sono uscito per provarla e sembrava andasse meglio non perfetta perché perdeva ancora qualche colpo ma meglio. Oggi invece vado per accenderla e sembrava tutto tornato come prima accelero anche in folle e perde colpi sembra quasi che manca corrente. Che posso fare adesso mi direte di cambiare il condensatore? Ma non credo sia quello perché un condensatore o va non va non può andare a momenti o sbaglio? Grazie
bastian
LocalitĂ : toscana
Re: Puntine
Messaggioda bastian » 24/04/2017, 21:14
Alecolo ha scritto:No il condensaTore non l'ho cambiato . Si la bobina é quella esterna . Praticamente dopo aver cambiato la bobina ieri sono uscito per provarla e sembrava andasse meglio non perfetta perché perdeva ancora qualche colpo ma meglio. Oggi invece vado per accenderla e sembrava tutto tornato come prima accelero anche in folle e perde colpi sembra quasi che manca corrente. Che posso fare adesso mi direte di cambiare il condensatore? Ma non credo sia quello perché un condensatore o va non va non può andare a momenti o sbaglio? Grazie
Quando si tratta di corrente, non è mai facile stabilire dov'è il problema, quindi bisogna cercare di andare per esclusione confermando che quando si sostituiscono le puntine è buona regola cambiare anche il condensatore perchè nella maggior parte delle volte, anzi spessissimo, è il cattivo funzionamento dello stesso che fa rovinare le puntine, poi si tratta di pochi euro e dieci minuti in più di lavoro che ti esclude un problema.
O va o non va non è così.
Alecolo
LocalitĂ : Milano
Re: Puntine
Messaggioda Alecolo » 25/04/2017, 14:27
Ok mi procurò il condensatore poi vi faccio sapere
Re: Puntine
Messaggioda 150 » 25/04/2017, 18:44
quoto quanto hanno detto :264
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
