Puntine
Alecolo
LocalitĂ : Milano
Re: Puntine
Messaggioda Alecolo » 01/05/2017, 21:14
Cambiato anche condensatore adesso per farla rimanere accesa devo tenerla su di giri non so più che fare.Sembra che il problema sia cambiato in qualche modo ma non va comunque. Non sembra più un problema elettrico ma di carburazione. Ma può essersi scarburata così? Suggerimenti?
Re: Puntine
Messaggioda JasonPX » 02/05/2017, 2:10
Prova a riregolare la carburazione col nuovo condensatore e vediamo come va
Alecolo
LocalitĂ : Milano
Re: Puntine
Messaggioda Alecolo » 07/05/2017, 11:03
Ciao a tutti. Vi faccio il punto della situazione. Fatta carburazione. La vespa fatica ad accendersi da freddo e perde qualche colpo quindi devo tenerla su di giri se no si spegne. Appena si scalda un po' sembra tutto a posto. Premetto non l'ho ancora provata su strada. Aspetto vostri consigli ciao grazie
bastian
LocalitĂ : toscana
Re: Puntine
Messaggioda bastian » 07/05/2017, 13:12
Alecolo ha scritto:Ciao a tutti. Vi faccio il punto della situazione. Fatta carburazione. La vespa fatica ad accendersi da freddo e perde qualche colpo quindi devo tenerla su di giri se no si spegne. Appena si scalda un po' sembra tutto a posto. Premetto non l'ho ancora provata su strada. Aspetto vostri consigli ciao grazie
Se perde colpi non è un problema di carburazione, c'è qualcosa che non va nella corrente, la candela l'hai messa nuova? Che candela hai montato? Compressione c'è? Chiaramente senza sentirla non è facile.
Alecolo
LocalitĂ : Milano
Re: Puntine
Messaggioda Alecolo » 09/05/2017, 19:32
Compressione c'è . Candela che cosa mi consigliate visto che monta un 102 polini? Fredda calda come si fa a capire?
Re: Puntine
Messaggioda andrea55 » 09/05/2017, 20:48
La Polini consiglia una grado 9 ma se non la usi tipo moto gp e fai parecchia cittĂ  meglio una 8
OBE_89
LocalitĂ : DARCO CITY
Re: Puntine
Messaggioda OBE_89 » 15/05/2017, 0:01
Hai cambiato giĂ  tutto e ti manca solo la candela che era la prima da cambiare :dead: ...cambiala e vedi... (per esperienza ti sconsiglio ngk...consiglio champion l78c... ) :264
Se anche cosi non ci siamo direi innanzitutto di provvedere ad una bella pulizia al carburatore...nn si sa mai!
GLI SPECIALISTI
ex- winter89
Alecolo
LocalitĂ : Milano
Re: Puntine
Messaggioda Alecolo » 27/05/2017, 21:41
Ciao ragazzi sono sempre alle prese con la mia vespetta.Ormai dell'impianto elettrico ho cambiato tutto:
Bobina condensatore candela puntine ma il problema non l'ho ancora risolto anzi oggi dopo le ultime prove non va più neanche in moto sono disperato. Prima almeno si accendeva e poi si spegneva da fredda. Oggi dopo essersi scaldata un pò non si è più accesa . Che è un problema elettrico ormai è evidente ma ormai cosa posso cambiare le bobine del volano? O magari è fuori fase ? O notato nello smontare il volano un consumo anomalo dove appoggiano le puntine può essere quello che mi sballa tutto?
Re: Puntine
Messaggioda andrea55 » 28/05/2017, 1:00
Non è detto, un'altra coaa che potrebbe dare questi sintomi è il paraolio lato volano, i paraoli sono stati sostituiti?
Alecolo
LocalitĂ : Milano
Re: Puntine
Messaggioda Alecolo » 28/05/2017, 14:07
Ma il paraolio può dare problemi elettrici?
