Luci posteriori vespa
desmomarco
Re: Luci posteriori vespa
Messaggioda desmomarco » 06/11/2017, 13:46
andrea55 ha scritto:Le prove con il tester sono senza nulla collegato a parte il regolatore di tensione?
Sono fatte con tutto collegato.
Regolatore di tensione? Non mi sembra di averlo...
Il mio modello non dovrebbe avere il regolatore di tensione, infatti non c’è neanche nello schema elettrico postato!
Se prendo una lampadina di posizione, attacco alla crudele un filo su un capo colorato, un filo sul nero e accendo non dovrebbe accendersi la lampadina? Perché non si accede se c’è tensione? È un controsenso
Sto impazzendo credetemi...
Vespa 125 super 1966
Messaggioda andrea55 » 06/11/2017, 16:17
Si adesso ho visto, il regolatore non c'è.
Due cose:
Sul deviluci le luci sono accese? Se sono spente l'impianto è in cortocircuito.
Con impianto aperto senza lampadine la tensione dovrebbe salire molto, anche a 20-30 volt perchè in mancanza di carico e senza regolatore la tensione sale in modo incontrollato, se non accade vul dire che la corrente erogata è veramente poca e va a zero non appena si collega una lampadina.
Lo stop si accende?
desmomarco
Messaggioda desmomarco » 06/11/2017, 16:24
andrea55 ha scritto:Si adesso ho visto, il regolatore non c'è.
Due cose:
Lo stop si accende?
Quindi quello che devo fare è:
smontare tutte le lampadine (anche quella del quadro? spero di no perché è un casino...), azionare le luci dal devioluci e misurare la tensione che dovrebbe essere di 20/30 giusto?
Lo stop non si accende! Ma che possibile che di colpo mentre ero in marcia sia successo tutto questo?
Messaggioda andrea55 » 06/11/2017, 16:37
Basta l'anabbagliante e la posizione, la luce della strumentazione consuma pochissimo.
Si il voltaggio dovrebbe essere parecchio superiore ai 6 volt.
Lo stop dovrebbe funzionare perchè ha un impianto dedicato, a questo punto o c'è qualcosa che tocca a massa o si sono mescolati gli impianti di freno e luci, magari nel fanale posteriore.
Potrsti fare una foto del fanale posteriore?
vespavalerio75@
Messaggioda vespavalerio75@ » 06/11/2017, 16:54
Non funziona nulla... luci, stop, clacson, niente di niente! Va solo in moto e si spegna.
Ma la cosa strana è questa: se attacco una lampada con un filo alla crudele sulla morsettiera bt con vespa in moto la luce non si accende!! Ma perché?? La tensione c’è dovrebbe accendersi no?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[/quote]
Scusa hai collegato una lampadina ad uno dei fili che esce dalla scatola? cioè i fili che escono dal carter?
Come hai fatto il collegamento? Esempio filo giallo collegato alla lampada e la massa dove l'hai collegata?
Se non si accende e il collegamento è fatto bene potresti avere le bobine luci rotte oppure isolate dalla massa. Fai bene le prove "alla crudele" perché se è così non stare ad impazzire controlla le bobine quella che esce con il filo verde e quella che ha i due fili in uscita blu e giallo. A me è successo così con la bobina verde. l'ho cambiata ed ho risolto. Facci sapere.
desmomarco
Messaggioda desmomarco » 06/11/2017, 17:02
vespavalerio75@ ha scritto:Non funziona nulla... luci, stop, clacson, niente di niente! Va solo in moto e si spegna.
Se non si accende e il collegamento è fatto bene potresti avere le bobine luci rotte oppure isolate dalla massa. Fai bene le prove "alla crudele" perché se è così non stare ad impazzire controlla le bobine quella che esce con il filo verde e quella che ha i due fili in uscita blu e giallo. A me è successo così con la bobina verde. l'ho cambiata ed ho risolto. Facci sapere.[/quote]
Ho fatto così:
Ho staccato il filo giallo ed il filo nero che escono dal carte. Ad essi ho fatto due prolunghe e messe vicino ad una lampadina a siluro che tenevo in mano. Ho acceso la vespa e ciao... la lampadina non si accende!
Messaggioda andrea55 » 06/11/2017, 17:22
Hai provato anche con blu e nero?
desmomarco
Messaggioda desmomarco » 06/11/2017, 17:23
andrea55 ha scritto:Hai provato anche con blu e nero?
No...
Messaggioda andrea55 » 06/11/2017, 17:25
Su due bobine almeno una deve funzionare
desmomarco
Messaggioda desmomarco » 06/11/2017, 17:26
andrea55 ha scritto:Su due bobine almeno una deve funzionare
Ok... farò le prove che mi avete detto! Grazie!!!
