JasonPX ha scritto:Ottimo quindi so in ca è per questo che non funziona comunque puoi provare con un clacson auto generico per vedere se funziona tutto e vedi se suona regolare quello
andre45wasp ha scritto:[quote="JasonPX"]Ottimo quindi so in ca è per questo che non funziona comunque puoi provare con un clacson auto generico per vedere se funziona tutto e vedi se suona regolare quello
franzpero ha scritto:Molto bene, esistono ancora le persone serie in questo mondo assurdo!
Spero che ti arrivino presto i ricambi.
bastian ha scritto:Ieri mi ha contattato la ditta, ha confermato quanto detto in precedenza che su questi claxon ci sono stati degli inconvenienti, glieli devo rispedire entrambi e mi rimanda quelli giusti, che devo dire, niente altro che confermare quello che in precedenza avevo affermato in altre discussioni, facendo nomi, io mi servo alla Vespadue, posso solo ringraziarli e confermare che con me sono stati sempre seri e corretti, pensate che io questi claxon li ho acquistati più di due mesi fa eppure non mi hanno fatto nessuna obiezione e credo che non tutti si sarebbero comportati così, devo dirle solo GRAZIE!!!! confermando quanto hai detto che questo è un mondo assurdo, ciò non vale per tutti.
franzpero ha scritto:bastian ha scritto:Ieri mi ha contattato la ditta, ha confermato quanto detto in precedenza che su questi claxon ci sono stati degli inconvenienti, glieli devo rispedire entrambi e mi rimanda quelli giusti, che devo dire, niente altro che confermare quello che in precedenza avevo affermato in altre discussioni, facendo nomi, io mi servo alla Vespadue, posso solo ringraziarli e confermare che con me sono stati sempre seri e corretti, pensate che io questi claxon li ho acquistati più di due mesi fa eppure non mi hanno fatto nessuna obiezione e credo che non tutti si sarebbero comportati così, devo dirle solo GRAZIE!!!! confermando quanto hai detto che questo è un mondo assurdo, ciò non vale per tutti.
Ciao, molto bene che hai risolto! Personalmente ho deciso di staccare un paio di giorni dai problemi alla mia vespa, trovata la causa della pedivella, il volpone ha montato il settore del PX. In settimana vado dal ricambista a confrontare l'albero vecchio con uno identico a quello montato mi sono già accordato per farlo. Ti farò sapere.
bastian ha scritto:Sono errori che possono succedere, ma un pochino di occhio quando si fanno queste cose ci vorrebbe, il problema è che per riparare, bisogna riaprirlo, guarnizioni nuove, tanto lavoro, anche i paraoli, cuscinetti, ne soffrono, sono cose da evitare, nella meccanica prima di montare un pezzo si controlla quando si sa che non è il suo. Altra cosa , perchè l'albero non sistemi il suo, se vai da un tornitore ti rifa la sede della zeppa e sei a posto.
franzpero ha scritto:bastian ha scritto:Sono errori che possono succedere, ma un pochino di occhio quando si fanno queste cose ci vorrebbe, il problema è che per riparare, bisogna riaprirlo, guarnizioni nuove, tanto lavoro, anche i paraoli, cuscinetti, ne soffrono, sono cose da evitare, nella meccanica prima di montare un pezzo si controlla quando si sa che non è il suo. Altra cosa , perchè l'albero non sistemi il suo, se vai da un tornitore ti rifa la sede della zeppa e sei a posto.
Ciao, Tiziano se guari bene non è riparabile in quanto se guardi bene la foto la sua forma conica è andata a farsi benedire e la riparazione è impossibile. Per quanto riguarda il motore saranno cose a cui dovrà pensare il meccanico, ieri ero a pranzo con un amico, suo cliente da anni che è rimasto allibito da quanto successo. Devo decantare un pochettino tanto l'intenzione di avere la vespa subito pronta è andata a farsi benedire e quando riprendo voglio essere lucido e non avere più attacchi di "frettite" .
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
