Pagina 1 di 1
Dubbi impianto elettrico vespa 125 primavera
Inviato: 26/12/2017, 17:23
da Ramses
Buonasera a tutti, per prima cosa buon natale e buone feste a tutti. Scrivo perché ho alcuni problemi con la mia vespa 125 primavera, vorrei iniziare il restauro ma prima volevo risolvere i vari problemi di natura elettronica in quanto posso accenderla e provare tutto prima di smontarla. I problemi li ho sui fari e sul fanale posteriore, non vanno proprio, e adesso anche il clacson non funziona più, ho aperto la "scatola" chiamiamola così con tutti i contatti al suo interno, si trova vicino alla pedivella di accensione... Molti cavi erano sfilacciati e ad altri erano senza viti, ho provato a rimetterli a posto ma siccome sono senza guaina colorata( causa calore del motore che ha cucinato i fili) no so se le connessioni che ho fatto sono giuste... Qualcuno ha uno schema? O qualche consiglio per rimettere a posto i cavi grazie mille in anticipo
Allego foto
Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
Re: Dubbi impianto elettrico vespa 125 primavera
Inviato: 26/12/2017, 18:27
da andre45wasp
Buone feste anche a te :wink:
A dire il vero anche se i collegamenti fossero esatti quei fili non porteranno ne ora ne mai della cotrente :dead:
Non stare ad ammattirti per niente..
Tanto devi rifarla quindi butta tutto e prendi nuovo :wink:
Nel nuovo impianto troverai i lo scherma elettrico completo e dettagliato :wink:
Fai foto appunti a bomba su ogni dettaglio e smonta con serenità..
Poi se avrai bisogno al montaggio noi siamo qua :264
Ps. I fili dello statore tienili per la misura (lunghezza) quando li sostituirai con i nuovi :wink:
Inviato: 26/12/2017, 21:08
da JasonPX
andre45wasp ha scritto:Buone feste anche a te :wink:
Ben detto fratè
Inviato: 26/12/2017, 23:51
da Ramses
Va bene grazie, quindi posso iniziare a smontare tutto e cambiare l'intero impianto... Se in caso dovessi prenderlo su internet Come faccio ad essere sicuro di prendere l'impianto giusto?
Inviato: 27/12/2017, 0:34
da JasonPX
Prendilo da uno dei due negozi convenzionati con noi sono seri e puoi anche contattarli telefonicamente nonchè hai lo sconto ;)
Inviato: 27/12/2017, 13:36
da Ramses
Grazie, Darò un'occhiata Come si chiamano i negozi?
Inviato: 27/12/2017, 13:59
da andre45wasp
Esattamente qui dove stiamo scrivendo :big_smile:
Uno qua sopra vespatime è nel riquadro giallo .
L'altro qui sotto in fondo alla pagina .. Motocenter
Toccali e si aprono :wink:
Inviato: 27/12/2017, 14:08
da Ramses
andre45wasp ha scritto:Esattamente qui dove stiamo scrivendo :big_smile:
Sono dal telefono con Tapatalk e non mi compaiono comunque stasera guarderò dal computer grazie
Inviato: 27/12/2017, 14:12
da andre45wasp
Ramses ha scritto:Sono dal telefono con Tapatalk e non mi compaiono comunque stasera guarderò dal computer grazie
A ok :wink:
Puoi visulizzare se vuoi sempre da telefono aprendo il forum normalmente con google :wink:
Buoni acquisti :approve: :wink:
Inviato: 27/12/2017, 21:10
da Ramses
Grazie, Mi conviene dopo le feste, comunque su vespatime mi da per la primavera Impianto elettrico vespa 90/125 nuova/primavera. Dovrebbe essere quello
