nessuna scintilla dalla candela
lugi
LocalitĂ : termoli
Messaggioda lugi » 09/01/2018, 17:24
salve ragazzi ho un problema con la mia 180 ss con batt. ho sostituito tutti i cavi dello statore e la bobina esterna nuova ma niente la candela non fa la scintilla cosa potrei fare? delle tre bobine interne qual è dell'alimentazione?
grazie in anticipo per le risposte
Re: nessuna scintilla dalla candela
Messaggioda JasonPX » 09/01/2018, 22:06
A volte le nuove bobine non valgono attenzione
Messaggioda franzpero » 10/01/2018, 6:16
Ciao, come giustamente dice il buon Jason spesso i nuovi ricambi fanno s....; comunque oltre alla qualità conta anche fare correttamente il cablaggio elettrico. Da quanto dici, molto poco, noto non troppa pratica sul funzionamento della vespa dato che non sai neanche quale è la bobina che aziona l'accensione del motore. Altra cosa fondamentale è la presenza o no della batteria perché variano alcuni collegamenti ma il principio di funzionamento è lo stesso. Altra cosa magare mettere qualche foto......
Adesso veniamo alla tua domanda: la bobina deputata al funzionamento di quella esterna è quella che, guardando lo statore, sta in alto a sx e la si distingue perché fa ponte con il condensatore e le puntine da cui parte il filo rosso che porta la corrente quella esterna. La bobina Esterna va alimentata da due fili: il rosso linea ed il nero massa attento che ci sia continuità tra il corpo statore massa e le puntine linea con i relativi attacchi sulla bobina esterna.
lugi
LocalitĂ : termoli
Messaggioda lugi » 10/01/2018, 14:28
ho 16 anni ho già restaurato due vespe e questa è la terza ho ancora da imparare qualcosina... :big_smile: La bobina esterna è ceab, allo statore ho sostituito puntine e condensatore e ho risaldato i cavi. Il rosso saldato al condensatore va al morsetto 2 della bobina e il nero al numero 1 cioè la massa il motore dovrebbe partire anche senza attaccare l’impanto Elettrico credo
lugi
LocalitĂ : termoli
Messaggioda lugi » 10/01/2018, 16:36
questo è il mio statore la bobina cerchiata in rosso è attaccata con il condensatore (dove è saldato il cavo rosso) le puntine e esce il cavo nero...
Messaggioda franzpero » 10/01/2018, 17:22
Ciao, il tuo statore dovrebbe essere quello con impianto a batteria, dalla foto non vedo molto bene i cablaggi che hai fatto, la 180 monta poi delle puntine particolari sei sicuro di avere montato quelle corrette? Sinceramente da quel poco che vedo non mi sembrano le sue. Poi la bobina cerchiata che hai collegato alle puntine non mi pare quella giusta quella corretta è l'unica che non ha contatti con la piastrina da cui escono giallo, bianco e nero se hai collegato quella al condensatore hai l'alimentazione in corto.
Intanto ti mando degli schemi dai siti che utilizzo abitualmente:
http://www.ceab-sas.it/schemi%20elettri ... 4NUOVO.jpg
http://www.ceab-sas.it/schemi%20elettri ... 5NUOVO.jpg
http://www.scooterhelp.com/electrics/pa ... 180ss.html
Fammi sapere se hai la batteria oppure no
lugi
LocalitĂ : termoli
Messaggioda lugi » 10/01/2018, 20:03
ciao intanto grazie per il tuo aiuto... la mia 180 è con la batteria io ho restaurato la piastrina identica come stava prima. Le puntine le ho comprate per 180 ss con batteria. la bobina cerchiata è collegata da un lato alla piastrina e poi esce con il cavo nero dall'altra parte invece con le puntine e condensatore le altre due invece dovrebbero essere delle luci e mi esce una con il cavo bianco e uno con il cavo giallo saldati sotto la piastrina
lugi
LocalitĂ : termoli
Messaggioda lugi » 10/01/2018, 20:42
questo è lo schema dei collegamenti del mio statore
Messaggioda franzpero » 11/01/2018, 9:06
Ciao, guardando attentamente la foto del tuo statore e confrontandola con altri trovati in rete ho capito finalmente cosa mi aveva non convinto di questo.
Osserva i punti 1: Puntine e 2: Piastra connessioni elettriche.
1: Le puntine sono rovesciate rispetto al senso di rotazione del volano, infatti se osservi il tacco del pattino di queste si presenta con la cuspide invece che con lo spigolo nel senso di rotazione, inoltre non sono le sue.
2: la piastrina è in posizione speculare di dove dovrebbe essere e contrasta nettamente con lo schema che hai postato.
A confronto ti posto altre immagini di statori corretti e con puntine consone.
180 ss 03.jpg (103.42 KiB) Visto 674 volte
Tieni presente che tutte le foto le ho messe che siano nella posizione di corretto montaggio.
Per caso hai smontato tutto lo statore?
Messaggioda andre45wasp » 11/01/2018, 9:57
Grande Franz colpo d'occhio :big_smile: :mipiace:
No l'avevo notato le puntine montate al contrario :dead: :big_smile:
