Pagina 1 di 6
modifica devioluci 50 special e faro anteriore
Inviato: 03/02/2018, 11:59
da faston84
ciao a tutti e grazie dell'attezione,
ho una 50 special senza frecce senza batteria.
ho montato una batteria 12v 7a, ho ISOLATO il cavo verde dello statore, messo il negativo batteria a massa, il positivo collegato al verde dell'impianto, va tutto, montato lampade a led anteriori e posteriori, ma il filo verde fuma, è in corto.
ho letto che bisogna modificare il devio luci, vorrei qualche risposta perche trovo pareri discordanti in rete e sul forum
- come si staccano i collegamenti dei fili dal devio, son saldati o avvitati?
-come bisogna invertire il devio di collegamenti? per favore aiuto son in un punto critico.
Re: modifica devioluci 50 special
Inviato: 03/02/2018, 13:12
da JasonPX
Se non erro bisogna interrompere la pista in basso
Inviato: 03/02/2018, 13:47
da faston84
Ciao e grazie della risposta io sapevo anche che anfavano onvertiti dei fili... ma don saldati o avvitati sul devio?
Inviato: 03/02/2018, 16:27
da 150
non si puo fare con quel devio luci,perche l'impianto elettrico della vespa per spegnere le luci mette in corto l'impianto.
Inviato: 03/02/2018, 18:19
da faston84
E fin li ci ero arrivato. Ma do che si puo modificare.
Inviato: 03/02/2018, 23:04
da faston84
aggiornamento, dopo estenuanti ricerche in rete ho risolto.
ho modificato il devio luci trasformandolo da n.a. a .n.c .
ho modificato la posizione dei fili bianco nero e verde,
tagliato un pezzo di pista del devio luci ed il gioco è fatto, se a qualuno interessa vi aggiorno e pubblico una guida
Inviato: 04/02/2018, 1:14
da andrea55
In realtà c'è già una guida per le modifiche al devio solo che è integrata nella guida "modifica luce stop" effettivamente sarebbe meglio scorporarla o copiarla su una guida dedicata
Inviato: 04/02/2018, 10:39
da andre45wasp
Va bene ragazzi! Fate la guida dettagliata con foto e schemi e la mettiamo sulla FAQ :wink:
sarà utile ad altri vespisti in difficoltà :264
Inviato: 04/02/2018, 12:07
da JasonPX
Andre c'è gia nel post dello stop infatti la feci io :)
Inviato: 04/02/2018, 14:23
da andre45wasp
JasonPX ha scritto:Andre c'è gia nel post dello stop infatti la feci io :)
Si si fratè ho guardato prima di scrivere, ma come dice Andrea55 non è dedicata solo a quella modifica...
Se ho ben capito vorrebbero fare una guida solo per il devio da ultilizzare per ev. il montaggio di una batteria a circuito separato..
