statore vespa 50N
doctordre
LocalitĂ : emilia romagna
statore vespa 50N
Messaggioda doctordre » 16/04/2018, 13:37
Ciao,
so che per qualcuno può essere fin troppo banale ma è la prima volta che revisiono uno statore (in questo caso della mia 50 N del 1967) e vorrei essere sicuro di non fare c..... :shy:
Ho cercato molto nei forum è ho trovato un post con una immagine molto schematica e secondo me utile, l’ho copiata da un vecchio post e da questo sono partito.
Credo potrebbe essere una buona guida per chi, come me, deve partire da 0 per revisionare uno statore come questo (che credo sovrapponibile alle special).
Nella foto ho messo statore con bobine originali e a fianco nuove.
Riassumo:
In sintesi 2 bobine, una AT per candela e una BT per luci e clacson.
Nella bobina BT: 1 filo a massa (punto D), 1 filo arriva a rocchetto da cui parte filo verde (punto C)
Nella bobina AT: 1 filo a condensatore (filo Rosso nella foto), 1 filo a massa (filo blu al punto B da cui parte filo nero)
A puntine arriva filo giallo da statore e parte filo Rosso per candela.
A questo punto chiedo a voi
- è corretto o non ho capito una mazzafionda??
- nel punto B invece di saldare a stagno filo massa (quello blu e quello nero) posso mettere 2 faston ad occhiello?
- la massa in generale devo saldarla a stagno (ad esempio nel punto D) o basta inserire il filo nel foro e avvitare la vite di supporto della bobina?
- nella bobina AT nuova vicino al filo blu c’è un rocchetto (se si chiama così) con un foro.. serve a qualcosa?
Portate pazienza, anche se potrĂ  sembrarvi troppo semplice.. :big_smile: :big_smile:
grazie a tutti! :264
Re: statore vespa 50N
Messaggioda andrea55 » 17/04/2018, 11:44
Direi che è tutto giusto, la massa senza saldature si può fare tranquillamente purchè sia ben salda:
Una piccola precisazione, quel tipo di bobina AT in realtà è sempre BT, al filo rosso andrà poi collegata la bobina AT esterna per alimentare la candela.
Il foro nel rocchetto in foto non riesco a vederlo
Messaggioda 150 » 17/04/2018, 13:46
quoto :264
Messaggioda JasonPX » 17/04/2018, 20:47
Andrea55 perfetto come sempre
doctordre
Messaggioda doctordre » 17/04/2018, 21:01
Grazie mille!!
Finalmente ho capito dove è la bobina AT!!
Il foro è questo..
Grazie ancora a tutti!!
Messaggioda andrea55 » 17/04/2018, 23:30
Quello è semplicemente un rivetto che tiene insieme la bobina, i contatti elettrici sono esclusivamente i due fili che escono dalla bobina
doctordre
Messaggioda doctordre » 18/04/2018, 7:16
Perfetto, grazie ancora :264
doctordre
Messaggioda doctordre » 21/05/2018, 8:11
Ciao, scusate se riapro la discussione di questo vecchio post ma finalmente ho il tempo di metterci un po’ le mani..
Per voi sarĂ  una banalitĂ  ma non so una mazza di roba elettrica..
va bene se, invece di capocorda con foro a saldare (che non ho), metto massa e filo nero in questa maniera (magari con un po’ di stagno)?
Grazie ancora
Messaggioda andrea55 » 21/05/2018, 13:04
Va bene il metodo però il filo in foto è sbagliato, la massa è l'altro filo che esce in alto.
A occhio il capcorda in foto sembra grande
doctordre
Messaggioda doctordre » 21/05/2018, 14:01
Hai ragione, mi sono dimenticato di scrivere che quella che ho fotografato è una prova su una bobina vecchia che avevo... Mi sembra che il capo corda sia della dimensione giusta ma ricontrollo.
Grazie ancora :264
