P150X passaggio da puntine ad elettronica
Luca_Venesian
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda Luca_Venesian » 02/05/2018, 9:49
Ciao a tutti.
Vi scrivo per chiedervi alcuni consigli: ho appena restaurato completamente un P150X del 1981 prima serie con frecce. Ho lucidato la carozzeria mantenendolo conservato, ma tutto il resto è stato sostituito e il motore aperto e revisionato completamente.
Verso la fine del rodaggio, intorno ai 500km, comincia a darmi grosse seccature elettriche: cambiate puntine e condensatore che erano naturalmente nuove.
Conosco la situazione attuale dei ricambi e per questo, visto che userò la vespa tutti i giorni e per alcuni lunghi viaggi, volevo sostituire l’accensione a puntine con quella elettrica.
Non voglio però spendere una cifra esagerata acquistando parmakit o similari, e volevo consigli su questi componenti che sto osservando su ebay:
Kit completo (https://www.ebay.it/itm/KIT-ACCENSIONE- ... 1438.l2649)
KIT ACCENSIONE COMPLETO PER VESPA PX E ARCOBALENO 125 150 200
-VOLANO CONO 20 MM.
-STATORE
-CENTRALINA
-REGOLATORE DI TENSIONE 12 V 96 W
o in alternativa acquistare gli elementi separati:
Volano (https://www.ebay.it/itm/VOLANO-PER-STAT ... 1438.l2649)
o meglio questo? (https://www.ebay.it/itm/VOLANO-PER-STAT ... 1438.l2649)
o posso tenere l'originale che monto ora?
Centralina (https://www.ebay.it/itm/CENTRALINA-ELET ... 1438.l2649)
Statore (https://www.ebay.it/itm/STATORE-VOLANO- ... 1438.l2649)
Regolatore di tensione (https://www.ebay.it/itm/7459-REGOLATORE ... Sw~oFXKQ48)
Staffa sostegno centralina (https://www.ebay.it/itm/4125-STAFFA-SIP ... SwUV9WnQii)
Ho dimenticato qualcosa?
Grazie a tutti per il prezioso aiuto e per i vostri consigli.
Luca
Re: P150X passaggio da puntine ad elettronica
Messaggioda JasonPX » 02/05/2018, 23:15
Io alla mia l'ho fatta subito risolvi molti problemi passando da puntine ad elettroniche io ho utilizzato un volano elestart senza corona naturalmente così d'avere anche un volano più lggero c'è una mia guida per questo tipo di passaggio ;)
Messaggioda JasonPX » 02/05/2018, 23:20
Eccola:
Luca_Venesian
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda Luca_Venesian » 03/05/2018, 1:10
JasonPX ha scritto:Eccola:
Grazie JasonPX.
Infatti l'avevo trovata la tua utilissima guida.
Non credo avrĂł problemi sull'applicare i nuovi pezzi infatti.
Secondo te una soluzione come quella del kit nella foto può andar bene?
Il regolatore di tensione serve sostituirlo?
Non è lo stesso sia che l'impianto sia a puntine o elettronico?
(Io l'ho appena montato nuovo)
Messaggioda JasonPX » 03/05/2018, 22:42
Il regolatore puoi lasciare tranquillamente quel che hai
Per quanto riguarda il kit in foto sembra quello giusto
Luca_Venesian
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda Luca_Venesian » 03/05/2018, 23:22
:mipiace:
JasonPX ha scritto:Il regolatore puoi lasciare tranquillamente quel che hai
Perfetto! Ora mi è tutto chiarissimo! Grazie mille
