Batteria
lucianodepa
LocalitĂ : Brescia
Batteria
Messaggioda lucianodepa » 21/03/2019, 18:18
Buongiorno a tutti, possiedo vespa 150 VBA de 60 se avessi intensione di togliere la batteria, come si potrebbe far funzionare il clacson ?occorrerà fare un ponte, ma dove ? In effetti la batteria serve solo quando il motore è spento a suonare il clacson ,lo stop.
Re: Batteria
Messaggioda JasonPX » 22/03/2019, 8:25
Perchè vuoi levarla?
Inviato dal mio SM-G975U1 utilizzando Tapatalk
Re: Batteria
Messaggioda 150 » 22/03/2019, 20:42
JasonPX ha scritto:Perchè vuoi levarla?
quoto ,poi aggiungo che tanti fan da matti per montarla :disapprove:
lucianodepa
LocalitĂ : Brescia
Re: Batteria
Messaggioda lucianodepa » 22/03/2019, 21:11
La vorrei togliere ,perchè ogni tanto mi accorgo che il clacson non funziona, e devo quindi ricaricare la batteria e poi ultimamente ho dovuto cambiarla perché non si caricava più.
Re: Batteria
Messaggioda franzpero » 25/03/2019, 7:15
lucianodepa ha scritto:La vorrei togliere ,perchè ogni tanto mi accorgo che il clacson non funziona, e devo quindi ricaricare la batteria e poi ultimamente ho dovuto cambiarla perché non si caricava più.
Ciao, la batteria si può togliere ma devi rifare completamente l'impianto elettrico in quanto devi sostituire tutti gli interruttori che alimentano le luci ed il clacson, fidati è un lavoraccio non tanto come difficoltà ma il reperire le nuove componenti di buona qualità.
Piuttosto analizziamo perché la batteria tende a scaricarsi, che tipo di batteria usi, hai sostituito il raddrizzatore?
Re: Batteria
Messaggioda Mauyblade » 26/03/2019, 19:26
lucianodepa ha scritto:Buongiorno a tutti, possiedo vespa 150 VBA de 60 se avessi intensione di togliere la batteria, come si potrebbe far funzionare il clacson ?occorrerà fare un ponte, ma dove ? In effetti la batteria serve solo quando il motore è spento a suonare il clacson ,lo stop.
la batteria, quindi in corrente continua, sulla VBA alimenta lo stop e le luci di posizione (anteriore e posteriore). Non il clacson. :wink:
Re: Batteria
Messaggioda franzpero » 27/03/2019, 7:38
Ciao, hai proprio ragione sto diventando vecchio ( un po' lo sono appena girata la 60° boa....), ma con tutte le perverse varianti che hanno fatto in quelli anni, a meno che tu non abbia sotto le mani quel modello esatto è facile andare in confusione.
Quindi il problema detto da depa o non va il clacson o la pulsantiera la batteria non c'entra nulla.
lucianodepa
LocalitĂ : Brescia
Re: Batteria
Messaggioda lucianodepa » 28/03/2019, 8:58
Il clacson funziona benissimo con la batteria, senza batteria no, quindi non saprei quale modello di VBA ho, ma è per questo che vorrei alimentare il clacson con le bobine come le luci.
Re: Batteria
Messaggioda franzpero » 02/04/2019, 8:19
lucianodepa ha scritto:Il clacson funziona benissimo con la batteria, senza batteria no, quindi non saprei quale modello di VBA ho, ma è per questo che vorrei alimentare il clacson con le bobine come le luci.
Ciao, per favore fammi sapere se la vespa l'hai restaurata tu ed il colore dei fili che vanno ad alimentare il clacson.
Il fatto che il clacson funzioni solo con la batteria ni induce a pensare che l'impianto elettrico montato sia quello del modello successivo VBB!T; comunque a parte la mia perla nella risposta precedente dove ho asserito che nella VBA il clacson è sotto la batteria...... Le modifiche del cambio pulsantiera manubrio, interruttore stop e clacson sono corrette in quanto devi trasformare da CC in CA e gli interruttori ed il clacson non possono funzionare con la nuova alimentazione.
Ultima domanda come te la cavi con l'elettrico?
Scusa il ritardo ma sono impegnato.
