Pagina 1 di 1
Frecce vespa pk50s
Inviato: 06/04/2019, 11:38
da paolo50special
Salve a tutti. Ho bisogno di aiuto. Ho restaurato un PK50S. Allora l'impianto elettrico è nuovo, funziona tutto, la moto parte al primo colpo ma ho un problema con le frecce.
COnnessioni nasello ok.
In pratica le frecce anteriori (quando le inserisco) si accendono fisse invece di lampeggiare alternate a quelle posteriori. In pratica se non ho capito male al rele frecce arrivano 3 fili: un blu che arriva dal motore e due (bianco e bianco/rosso) che vanno al devio frecce. Praticamente il rele mi rimanda il positivo blu sul bianco/rosso ma non scambia verso il bianco. Il rele non penso sia perche ho provato a metterne un'altro di un'altro PK che ho in garage (che penso funzioni). Con laltro rele addirittura non si accendono........ :icon_smile_angry
Qualcuno mi può aiutare ? :sad:
Grazie mille
Re: Frecce vespa pk50s
Inviato: 07/04/2019, 10:58
da Maccanicu
salve
per testare líntermittenza scollegala i 3 fili.
adesso collega il verde con il filo bianco ( bianco dovrebbe essere le frecce anteriori) metti in moto la vespa e vedi se agendo sull ´interruttore le frecce anteriori funzionano fisse tutte e 2 destra e sinistra.
poi scollega il filo bianco e collega il filo verde+ rosso ( rosso dovrebbero essere le frecce posteriori), agendo sull´interruttore le frecce posteriori funzionano fisse tutte e 2 destra e sinistra.
se tutto funziona come descritto il problema e l´intermittenza.
Inviato: 08/04/2019, 13:27
da Mauyblade
quoto l'amico Maccanicu!
:mipiace:
Inviato: 11/04/2019, 17:19
da paolo50special
Si infatti quella prova è la prima che ho fatto. Quindi le masse e le frecce sembrano tutte ok. Adesso ho ordinato il rele e vediamo.Grazie mille a tutti
