PK50s brucia le lampade
gianfa
LocalitĂ : Schio (VI)
Messaggioda gianfa » 25/10/2019, 10:24
Ciao a tutti,
mi presento. Sono Gianluca e ho da poco restaurato il mio vecchio PK50s per mio figlio. Premetto che il motore è tutto originale di serie.
Purtroppo da un paio di settimane brucia tutte le lampade (le originali sono da 6V). Ho provato momentaneamente a sostituirle con le 12V in modo che potesse usarlo prima della dovuta riparazione.
Guardando l'impianto elettrico mi viene da pensare che sia lo statore da cambiare, ma vi chiedo:
1) qualcuno ha avuto un problema simile? Vado di sostituzione statore e ripristino le lampade originali?
2) ho notato che uno dei 4 cavi che va dallo statore al connettore multiplo montato nella parte frontale dello scudo è "sbucciato". Quindi cambierò anche quel cavo o meglio ancora tutto il gruppo dei 4 cavi. Ma mi chiedo: visto e considerato che devo mettere mano all'impianto, non converrebbe andarlo a migliorare, magari con uno stabilizzatore di corrente ed eventualmente una batteria?
Aspetto consigli e nel frattempo vi ringrazio :big_smile:
Re: PK50s brucia le lampade
Messaggioda andrea55 » 25/10/2019, 11:12
Benvenuto, dato che il motore è originale credo che sia un problema di fili dello statore, se il cavo a 12v delle freccie si collega insieme a quello delle luci potrebbe bruciare le lampade.
Azionando le freccie calano d'intensitĂ  anche le luci?
gianfa
Messaggioda gianfa » 25/10/2019, 14:01
Ciao Andrea,
l'impianto è quello originale, con il circuito delle frecce (12V) e delle luci (6V) separati. Escono proprio due linee dallo statore.
Messaggioda Mauyblade » 25/10/2019, 15:32
gianfa ha scritto:... Purtroppo da un paio di settimane brucia tutte le lampade (le originali sono da 6V) ....
quando scrivi "tutte" le lampadine intendi solo quelle delle luci, quindi a 6V??
Il filo verde di cui parli purtroppo è sicuramente da sostituire. in ogni caso! :balck_eye:
Anche se non lo hai ispezionato tutto è sicuramente tutto marcio all'interno della treccia principale.
Quello è il filo di massa per lo spegnimento del motore dal blocchetto della chiave, ed è sempre soggetto a
surriscaldamenti tali che col tempo cuociono il cavetto.... da controllare anche in ingresso al blocchetto!
:approve: :approve: :approve:
per le lampade, hai misurato che tensione arriva con motore ai bassi, medi e alti regimi?? :wink:
gianfa
Messaggioda gianfa » 25/10/2019, 17:06
Mauyblade ha scritto:quando scrivi "tutte" le lampadine intendi solo quelle delle luci, quindi a 6V??
si, si sono bruciate tutte e tre (posizione/anabbagliante/posteriore).
Mauyblade ha scritto:per le lampade, hai misurato che tensione arriva con motore ai bassi, medi e alti regimi??
ho messo un multimetro analogico e la tensione parte da circa 6 volt e sgasando arriva intorno ai 12
Messaggioda andrea55 » 25/10/2019, 18:07
Si sono due linee separate ma se i fili dietro lo statore sono deteriorati potrebbero entrare in contatto e diventare una linea unica.
Adesso che ci penso in questo caso a luci spente le freccie non dovrebbero funzionare
gianfa
Messaggioda gianfa » 27/10/2019, 8:29
andrea55 ha scritto:Adesso che ci penso in questo caso a luci spente le freccie non dovrebbero funzionare
No no, il resto dell'impianto funziona. E' solo l9impianto luci che mi d questo problema...... :108: :108: :108:
Messaggioda andrea55 » 27/10/2019, 14:09
Quindi ricapitoliamo un attimo, il motore è originale e prima funzionava bene, ora brucia le luci.
La tensione misurata è con o senza lampade?
Messaggioda JasonPX » 28/10/2019, 8:27
Potrebbe essere il regolatore di tensione
Messaggioda andrea55 » 28/10/2019, 9:18
Non c'è, solo l'impianto totalmente a 12v ha il regolatore
