Problema Luci vespa 125 TS !!!AIUTO!!!
Valerio Perosino
LocalitĂ : Oulx
Re: Problema Luci vespa 125 TS !!!AIUTO!!!
Messaggioda Valerio Perosino » 29/01/2020, 10:40
Grazie, sei gentilissimo, piĂą tardi provo e ti aggiorno, ma sicuramente risolvo :cool:
Valerio Perosino
LocalitĂ : Oulx
Messaggioda Valerio Perosino » 29/01/2020, 13:33
Ho provato, qualcosa migliora tipo le posizioni vanno tutte spia compresa, levetta a Dx, centro spento, a Sx solo lampada anabbaglianti e abbagliante spie e conta km no, ma credo sia un problema di portalampada vecchi infatti mi sono rimaste in mano le alette della massa.... Ho ordinato un portalampade nuovo aspetto che arrivi e riprovo
Messaggioda andrea55 » 29/01/2020, 15:11
Centro spento non va bene, i collegamenti sul devio sono in ordine?
Valerio Perosino
LocalitĂ : Oulx
Messaggioda Valerio Perosino » 29/01/2020, 17:34
Si come da schema elettrico....
Messaggioda andrea55 » 29/01/2020, 17:47
Ok sono giusti, manca solo la luce del contakm che dovrebbe essere un filo azzurro collegato insieme ai due gialli ma se è collegata al giallo del fanale va bene.
Però è strano perchè l'interruttore a tre posizioni dovrebbe essere spento a destra, posizioni al centro e luci a sinistra
Valerio Perosino
LocalitĂ : Oulx
Messaggioda Valerio Perosino » 29/01/2020, 18:58
Guarda, vorrei ringraziarti x l aiuto che mi stai dando....
Cmq sta sera ho provato ora e le posizioni e spia nn vanno giĂ  piĂą, va solo l anabbagliante... Il problema e che ho i portalampada rotti e vecchi attendo che arrivi il nuovo e provo x bene
Valerio Perosino
LocalitĂ : Oulx
Messaggioda Valerio Perosino » 01/02/2020, 11:55
Eccomi qui dopo varie prove e test... Ho dedotto che il problema arriva dalla bobina luci dello statore.... Funziona solo anabbaglianti e abbaglianti... Posizioni e stop sono morti, alimentando i fili gialli con un ponticello sul filo verde magicamente si accende tutto... Attendo un nuovo statore e provo nuovamente, la mia logica e corretta???
Messaggioda andrea55 » 02/02/2020, 11:57
Dalle foto della bobina della posizione non si capisce com'è costruita e non c'è uno schema elettrico dettagliato, mi sembra però che abbia un avvolgimento unico quindi in pratica come massa sfrutta il freno quando è a riposo che dovrebbe andare a massa, quindi controlla che il freno sia collegato e correttamente funzionante, potresti anche testare la bobina con il multimetro collegandolo tra cavo azzurro e giallo staccando i cavi dal telaio, dovrebbe risultare una resistenza molto bassa
Valerio Perosino
LocalitĂ : Oulx
Messaggioda Valerio Perosino » 03/02/2020, 22:08
Sì sì il freno e collegato correttamente come dici tu, a massa quando e a riposo....
Messaggioda andrea55 » 04/02/2020, 0:58
Direi che non ci sono dubbi, ci abbiamo provato.
Buona scelta cambiare statore perchè o la bobina era difettosa o lo statore è cotto e quindi anche le altre bobine potrebbero non essere in forma.
Speriamo che il condensatore del nuovo piatto sia buono, a volte non sono di qualitĂ  eccelsa, conviene tenere il vecchio per scaramanzia :big_smile:
