Problema luci vespa GL 150
cappe46
Messaggioda cappe46 » 20/03/2021, 22:17
Ciao a tutti,
ho un problema con la mia vespa Gl 150. Premetto che la vespa ha un nuovo impianto elettrico perfettamente uguale all'originale e che anche lo statore monta tutte le bobine nuove, ma ho un problema, quando vado ad accendere le luci anabaglianti e abbaglianti le luci non funzionano. Premetto che come si può vedere dallo schema originale in allegato, quando si vanno ad accendere le luci si collegano insieme le due bobine delle luci mediante i contatti 8 (cavo giallo-nero) e 3 (cavo giallo) che unendosi danno corrente al contatto 9 che a sua volta da corrente al cavo marrone o viola che alimenta le luci anabaglianti/abbaglianti. La cosa che non riesco a capire è perchè quando accendo le luci e le due bobine lavorano insieme le luci non funzionano mentre se provo a scollegare o il cavo 8 (giallo-nero), oppure scollego il cavo 3 (giallo) le luci funzionano perfettamente?
Re: Problema luci vespa GL 150
Messaggioda andrea55 » 21/03/2021, 10:29
Benvenuto, le bobine sono montate nella posizione come da schema?
cappe46
Messaggioda cappe46 » 21/03/2021, 11:27
Si le bobine sono state rimontare come da originale e sono state sostituite da bobine nuove della CEAB.
Messaggioda andrea55 » 21/03/2021, 17:47
Ho trovato le immagini e mi sembra che il filo sia avvolto nel verso sbagliato quindi le due bobine insieme non funzionano, se hai ancora le bobine vecchie prova a vedere com'è avvolto il filo in entrambe le bobine e se è uguale sulle nuove
Messaggioda Gianluca » 21/03/2021, 21:51
È quello che pensavo anche io,
se così fosse, bisognerebbe cercare di invertire o fili di una sola delle due bobine, staccando il terminale che va a massa e collegandolo al filo che esce dallo statore e, viceversa, collegando a massa l'altro
cappe46
Messaggioda cappe46 » 21/03/2021, 23:07
RISOLTOOOOOO.
Andrea55 avevi ragione, ricontrollando le vecchie bobine e confrontandole con le sue originali, ho scoperto che una delle due bobine nuove, che era leggermente diversa dall'originale, era stata montata con il senso di avvolgimento esattamente opposto all'originale. Ho smontato la bobina e l'ho semplicemente capovolta e ora le luci funzionano perfettamente. Grazie mille per l'aiuto. :264
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
