Vespa VNB rognosa: anche lei si mangia le candele
Messaggioda Gianluca » 24/03/2021, 17:09
Un caso molto simile a questo da poco trattato qui: viewtopic.php?f=20&t=4914 ,
mi perseguita dalla scorsa estate,
mi verrebbe quasi voglia di vendere la Vespa, perchè ho provato di tutto.
Vi spiego tutto dettagliatamente, a costo di diventare noioso, sperando di trovare un consiglio che possa risolvere il dilemma.
Ho revisionato completamente il motore qualche anno fa, durante il restauro e riaperto la scorsa estate a causa di un rumore probabilmente causato dalla crociera.
In tali occasioni sono stati sostituiti fra l'altro, frizione, parastrappi, ingranaggi e albero del cambio, albero motore, cuscinetti, paraoli e guarnizioni, oltre che al carburatore, praticamente il motore è come nuovo.
Apparentemente è perfetto, scattante e carburato bene, confermato anche dai risultati sui gas di scarico dalla revisione biennale,
ma di tanto in tanto, diciamo ogni 2-3 mesi, mi capitava ad esempio, di arrivare col motore molto caldo a uno stop e che si spegnesse senza ripartire, se non sostituivo la candela.
Alla fine della scorsa estate, sempre a caldo, cominciava a scoppiettare ai bassi regimi e dovevo tonare a casa velocemente, altrimenti se rallentavo troppo si spegneva e non ripartiva, se non sostituendo la candela. Diciamo una volta a settimana.
A questo punto decido di cambiare la bobina alta tensione interna, anzi, per scrupolo mi procuro un nuovo statore usato identico all'originale, sul quale monto la nuova bobina CEAB.
Sembra risolto, ma a distanza di poco, il problema si ripresenta ancora piĂą pesantemente.
E' come se spegnessi la vespa premendo ogni tanto il pulsante sul manubrio, fino a che si spegne definitivamente.
Candela nuova e via, ma adesso dura 10 minuti!
La candela sembra pulita, solo un velo quasi invisibile marroncino che se pulisco, ritorna a funzionare per qualche minuto.
Rismonto il carburatore e lo pulisco perfettamente in ogni dettaglio, alla fine decido di montare la bobina esterna.
Compro uno statore ( https://www.ebay.it/itm/STATORE-A-5-FIL ... 2749.l2649 ) e una bobina esterna da VNB6 ( https://www.ebay.it/itm/BOBINA-ACCENSIO ... 2749.l2649 ) NUOVI,
oltre naturalmente alla candela BOSH ( https://www.ebay.it/itm/7244-CANDELA-BO ... 2749.l2649 ) monto tutto, controllo l'anticipo a 25-26 gradi, provo e sembra perfetta.
Faccio il mio giretto di prova in paese, breve a causa del lock down.. ma dopo una decina di minuti o meno, si spegne a un incrocio.
Ci risiamo, a fatica torno a casa e non riparte piĂą se non con una nuova candela...
La scintilla sembra un po' debole in effetti, ma possibile che tre statori siano tutti difettosi, e anche la bobina esterna lo sia?
Per scrupolo anche io, come nel caso sopra citato, scollego il filo rosso dello spegnimento dal telaio, senza risultati.
L'unica cosa anomala che posso ricordare nel rimontaggio del motore è stato il ripiegamento del paraolio lato volano che si era incastrato nello scalino del cono dell'albero, ma che avevo subito rimesso a posto facendolo rientrare delicatamente con un ferretto sottile, ed era tornato a posto senza apparenti danni, confermato dal fatto che la carburazione è perfetta e stabile.
Ho anche controllato l'olio del cambio e sembra pulito, ho inoltre tolto il tappo a motore acceso per verificare se soffiava. Tutto ok e comunque la Vespa non fa fumo.
Non so più a cosa pensare, mi viene solo il dubbio sulla miscela che è nel serbatoio da 5 mesi... ma comunque il difetto, anche se in forma minore, lo faceva da tempo e uso la stessa miscela con olio minerale al 2% sulla Vespa Primavera, senza alcun problema. In quella Vespa non cambio la candela come minimo da 4 anni o più..
Spero di trovare una soluzione prima di impazzire...
cappe46
LocalitĂ : chiusa
Re: Vespa VNB rognosa: anche lei si mangia le candele
Messaggioda cappe46 » 24/03/2021, 21:44
Guarda io avevo avuto un problema simile con una vespa px in cui a candela nuova appena montata funzionava tutto perfettamente mentre appena si usurava un po' non funzionava piĂą. Io ho risolto facendo rimagnetizzare il volano che non so per quale motivo si era smagnetizzato e quindi non riusciva piĂą a fornire la giusta tensione alla candela.
Messaggioda JasonPX » 25/03/2021, 0:19
Quella del volano potrebbe essere giusta xome cosa sai
Messaggioda Gianluca » 25/03/2021, 9:47
Grazie, ma spero di no, altrimenti non trovo nessuno qui che lo magnetizza, e dovrò cercarne uno nuovo.
C' è anche da dire che le luci sono molto basse, però con lo statore originale, al contrario, erano molto forti, si bruciavano un po' troppo spesso le lampade.
Faccio alcune prove in questi giorni, poi al limite monto il volano della VNA che sembra identico, e vi faccio sapere
a presto
Vale85
Messaggioda Vale85 » 25/03/2021, 14:14
Ciao Gianluca, c'è uno che li magnetizza a Cerea di Legnago (VR)
Vale85
Messaggioda Vale85 » 25/03/2021, 14:49
Messaggioda andrea55 » 25/03/2021, 23:31
Aggiungo che non sempre l'operazione va a buon fine, ad esempio il mio anche rimagnetizzandolo ha migliorato un filino la scintilla ma comunque non accendeva
Messaggioda Gianluca » 26/03/2021, 10:10
Ho trovato questo
( https://www.ebay.it/itm/VESPA-VBB-VBA-V ... SwVy5fbeMC )
ma non mi fido per niente!
Ho comprato una porcheria di statore indiano con i fori fatti male, ho dovuto limarlo per sistemarli e poi... fa metà della luce rispetto all'originale, quindi, se i produttori sono gli stessi, come minimo è scentrato o mi si spezza e vola via...
Farò delle altre prove, intanto preparo della miscela nuova con olio sintetico,
poi ho ordinato una bobina nuova, appena mi arriva rimonto lo statore originale con la bobina di alimentazione nuova, e vediamo,
al limite smonto il volano da un motore VNA che ho di scorta, e ci monto quello
Messaggioda Gianluca » 30/03/2021, 18:07
C' è un detto: "chi meno spende più spende"
ho comprato tante porcherie cinesi e indiane per cercare di risolvere il problema, mentre invece sono riuscito solo a peggiorare la situazione, buttando, se sommo tutto, un bel po' di denaro.
Certo non bisogna neanche esagerare dall'altra parte: ero tentato di compare un kit bobina interna ed esterna da un noto commerciante, sicuramente molto affidabile ma di farmi rapinare un altro centinaio di euro, non mi andava proprio.
Riassumendo, una delle bobine esterne nuove appena comprate, proprio non funzionava e l'ho buttate nell'indifferenziata, così come un paio di puntine "contatti" deformati, mentre un altro sono riuscito pazientemente a piegarlo e spessorarlo, in modo che i contatti platinati finalmente si appoggiassero paralleli e per tutta la superficie, non solo con un angolino a malapena...
Visto che col vecchio volano le lampade si accendevano belle potenti, ho pensato che il volano fosse ancora ben magnetizzato e prima di cambiarlo, ho pensato di rimontare appunto quello vecchio, sostituire la bobina di alimentazione con una made in Italy.
Mi è costata più dell'intero statore completo di provenienza orientale, ma quando ho visto le dimensioni maggiori e l'accuratezza e con cui è stato costruita, ne ho confrontato la resistenza e l'induttanza, ho capito che forse ero sulla strada giusta.
Montato tutto, regolato l'anticipo a 26 gradi, regolato accuratamente l'apertura delle puntine, ho subito notato una grande differenza nell'intensitĂ  delle scintille sulla candela, spedivellando un po' a vuoto.
Ho fatto il mio giro di prova di una mezzoretta con una candela NGK B7HS nuova, (anche se questa non è certo il massimo come durata e ne ho comprati altri modelli per provare in seguito), per ora devo dire che sembra funzionare egregiamente!
Vedremo se durerĂ  qualche giorno oppure anni, come sulle altre mie Vespe...
Incrociamo le dita!
e VIVA I PRODOTTI ITALIANI!
Peccato ne siano rimasti così pochi...
