Grosso Problema elettrico Vespa 50 FL2 (V)
Paco
LocalitĂ : Amorosi Bn
Messaggioda Paco » 29/07/2021, 12:20
Ciao a tutti.
ho riscontrato che luci faro anteriore, posteriore e frecce, improvvisamente , non funzionano piĂą. Funziona regolarmente l'avviamento elettrico ed il clacson.
Non ho fatto alcun intervento sull'impianto elettrico, unico ultimo intervento tecnico eseguito, è stato la sostituzione della marmitta.
Quest'ultimo , credo che abbia niente a che fare con la problematica elettrica verificatasi.
Cortesemente qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo a chi mi risponderĂ .
Re: Grosso Problema elettrico Vespa 50 FL2 (V)
Messaggioda andrea55 » 29/07/2021, 14:19
Pare che funzioni solo la parte di impianto sotto batteria, potrebbe essere il regolatore di tensione.
Prova a scollegare il grigio e il blu dal regolatore e collegali insieme, lasciando il motore al minimo altrimenti si bruciano le lampade se funziona.
Se si accendono le luci il regolatore si è bruciato
Paco
Messaggioda Paco » 29/07/2021, 21:44
Ciao, ho guardato i fili che sono collegati al regolatore di tensione, ma hanno una colorazione diversa da quella da te indicata. Mi puoi dire quali sono i cavi interessati ?
Allego una foto della mia configurazione.
Messaggioda andrea55 » 29/07/2021, 23:58
Da schema elettrico mi da questi colori, ma in Piaggio in alcuni anni hanno fatto mix strani, non vedo l'immagine.
Comunque i due cavi collegati ai due contatti G del regolatore
Paco
Messaggioda Paco » 30/07/2021, 9:16
Ecco la foto, purtroppo non mi sembra di leggere G. Comunque ho provato a collegare insieme i due connettori quello con il filo azzurro e quello con i fili verde e grigio, con motore al minimo, le luci continuano a non funzionare.
Forse non sono questi i collegamenti da fare?
Grazie per la eventuale risposta
Paco
Messaggioda Paco » 30/07/2021, 9:19
Ecco le Foto
Messaggioda Gianluca » 30/07/2021, 11:28
le foto non si vedono, segui la guida per l'inserimento, se hai dei problemi a caricarle
Messaggioda andrea55 » 30/07/2021, 12:53
Si sono i fili giusti, se hai una lampadina 12 volt prova a collegarla tra blu e grigio/verde, se si accende c'è qualcosa in corto nell'impianto, se anche così non si accende c'è qualche problema nello statore
Paco
Messaggioda Paco » 30/07/2021, 13:05
spero si vedano.
scusate
Messaggioda andrea55 » 30/07/2021, 14:38
Si esatto quei due fili dove c'è il grigio sul regolatore
