Accensione Pinasco e Cablaggio bgm pro
Angelo79
LocalitĂ : Campolongo Maggiore (VE)
Messaggioda Angelo79 » 24/08/2021, 8:29
Ciao a tutti. Possiedo una Vespa sprint del 1965 sulla quale ho montato l'accensione elettronica Pinasco e cambiato tutto il cablaggio con quello della bgm.
Purtroppo, però, non riesco a capire come collegare i cavi con l'accensione.
A complicare le cose c'è il fatto che il regolatore della Pinasco è completamente diverso da quello raffigurato dalla bgm.
Aiutatemi per favore
Istruzioni pinasco
Istruzioni bgm
Istruzioni pinasco
Re: Accensione Pinasco e Cablaggio bgm pro
Messaggioda andrea55 » 26/08/2021, 0:17
Le istruzioni Bgm non sono per niente chare, i fili del nuovo impianto rispettano i colori originali?
Insieme al cablaggio c'erano anche il devioluci e l'interruttore del freno?
Angelo79
Messaggioda Angelo79 » 26/08/2021, 7:32
Ciao, in effetti non sono chiare. Si, con i cavi ho trovato il devio luci, mentre il nuovo interruttore dello stop l'ho preso a parte.
I colori non sono gli stessi, purtroppo. Se non ho capito male in piĂą ci sono i cavi delle frecce e forse quelli per una eventuale batteria.
Ultima modifica di Angelo79 il 26/08/2021, 10:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda andrea55 » 26/08/2021, 10:04
Per quanto riguarda l'accensione del motore è abbastanza semplice, cavo rosso-nero alla scatolina sul cavo di spegnimento (originale rosso) e alla bobina esterna.
L'altro contatto della bobina esterna a massa o con un filo che va al nero oppure con un filo corto che va alla vite di fissaggio della bobina stessa.
In quest'ultimo caso però serve un filo corto anche dalla scatolina per evitare problemi con la massa.
Per le luci filo stop (azzurro), filo luci (verde) e posizioni (filo giallo) tutti insieme collegati al giallo-bianco.
Per il regolatore basta un filo che va al bianco-giallo e un filo a massa, gli altri due contatti restano liberi.
Ora bisogna capire i colori del nuovo impianto
Angelo79
Messaggioda Angelo79 » 26/08/2021, 10:50
Intanto grazie. Proverò con un tester a capirci qualcosa :sad:
Messaggioda andrea55 » 26/08/2021, 15:47
Se l'impianto è attualmente collegato allo statore originale è già un buon aiuto per capire dove vanno i fili.
Altrimenti una foto ai fili del devioluci giĂ  dovrebbe chiarire molti colori, poi una buona indicazione la dovrebbero dare i fili che vanno al fanale posteriore
Angelo79
Messaggioda Angelo79 » 26/08/2021, 19:42
Ci sono riuscito, grazie mille :264
Angelo79
Messaggioda Angelo79 » 31/03/2022, 19:08
Aggiornamento.
Dopo avere montato tutto e fatto qualche giro di prova la Vespa non è più partita. Questo è stato alle porte dell'inverno scorso, quindi ho deciso di metterla via e di controllarla quest'anno.
Ho subito accertato che non arrivava corrente alla candela. Dopo varie sostituzioni e prove ho scoperto proprio oggi c il problema era la bobina pinasco. Sostituita con una nuova è subito arrivata la corrente. Ora rimonto tutto e nei prossimi giorni farò dei giri di prova.
Racconto ciò perché potrebbe capitare ad altri. Sottolineo che avevo comprato l'accensione nuova e, dopo averla montata, sono riuscito a fare solo qualche giro.
