Pagina 7 di 11
Re: Consiglio per conversione impianto elettrico 50 special in 12V CC
Inviato: 14/05/2022, 0:53
da andrea55
Ciao Jason, Vespa2001 chiedeva se il devioluci del Px si può montare su manubrio della Special
Inviato: 14/05/2022, 1:04
da Vespa2001
JasonPX ha scritto:Eccomi non capisco bene cosa volete fare
Ciao Jason, questo topic è diventato lunghissimo
praticamente sto convertendo la mia vespa 50 special in corrente continua e volevo sapere se per caso il devioluci del px prima serie (quello con la levetta in basso per intenderci) fosse compatibile, così non devo modificare il mio, e in più avrei la possibilità di scegliere fra luci di posizione, anabbaglianti e abbaglianti. Mentre invece il devioluci special ha solo 2 posizioni, cioè luce alta e luce bassa.
Inviato: 16/05/2022, 14:39
da Vespa2001
andrea55 ha scritto:In continua sempre solo normalmente aperto
Ciao, torno a chiederti una cosa riguardo l'interruttore dello stop, ho preso un NA come mi hai detto, ho provato a montarlo sul pedale, ma ho visto che il pedale funziona in modo opposto.. praticamente a riposo preme l'interruttore invece quando freno rilascia. Quindi credo che non vada bene, perché così in questo modo quando non freno si accende la luce e quando freno si spegne
o sbaglio? Io ho fatto passare 2 cavi, uno prende il positivo dalla scatolina di derivazione e va a un contatto del pulsante, e dal altro pulsante parte un filo che va alla lampadina. Dovrebbe essere corretto giusto?
Inviato: 16/05/2022, 14:42
da Vespa2001
Vespa2001 ha scritto:andrea55 ha scritto:In continua sempre solo normalmente aperto
Lascio in allegato una foto del pedale del freno col pulsante montato
Inviato: 16/05/2022, 14:44
da Vespa2001
Vespa2001 ha scritto:Vespa2001 ha scritto:andrea55 ha scritto:In continua sempre solo normalmente aperto
- Pedale in posizione di riposo
- Pedale premuto
Inviato: 16/05/2022, 15:51
da andrea55
Inviato: 16/05/2022, 19:10
da Vespa2001
Ciao, ho risolto. Il pulsante del video è un NC, a pedale in posizione di riposo il pulsante si preme e non fa passar corrente. Invece quello che ho comprato io a pedale in posizione di riposo (quindi pulsante premuto) chiude il circuito invece quando freno il pulsante si rilascia e apre il circuito. Comunque sono andato dal ricambista e me lo sono fatto cambiare.
Non so se mi sono spiegato, spero di sì
Comunque l'importante che ho risolto
Inviato: 16/05/2022, 21:30
da andrea55
Ho capito in pratica lui li chiama dal punto di vista elettrico mentre negli schemi piaggio e anche molti ricambisti lo nominano dal punto di vista "vespistico", l'importante è il risultato
Inviato: 17/05/2022, 0:36
da Vespa2001
andrea55 ha scritto:Ho capito in pratica lui li chiama dal punto di vista elettrico mentre negli schemi piaggio e anche molti ricambisti lo nominano dal punto di vista "vespistico", l'importante è il risultato
Allora ho capito anche io come mai subito ho sbagliato a prenderlo, forse anche tu lo nomini dal punto di vista"vespistico"
io invece dal punto di vista elettrico. ma cosa intendi precisamente con punto di vista vespistico? Mica perché originariamente è collegato come le luci che quando sono spente vanno a massa?
Inviato: 17/05/2022, 1:14
da andrea55
Si in pratica l'impianto è NC e l'interruttore viene chiamato NC per la funzione che svolge esattamente come il claxon.
Comunque in Piaggio poche cose sono normali, dico solo che la prima versio e dell'impianto della vespa 50 prevedeva le luci tutte collegate ad anello in stile impianto natalizio, quindi se si bruciava una sola lampana buio completo
