Aggiornamento a modifica devioluci per stop/ batteria
Messaggioda andrea55 » 12/05/2022, 16:05
Piccolo aggiornamento della guida per la modifica del devioluci che permette di avere il devioluci nirmalmente aperto senza modificare i contatti del claxon.
Questo rende la modifica del devioluci piĂą semplice e soprattutto facilmente reversibile.
Serve un filo aggiuntivo che parte dal regolatore di tensione e arriva al devioluci o al bianco del claxon.
Funziona con i regolatori a due fili Idm (parmakit, pinasco polini...) e quelli a cubetto nero.
Collegamenti per special:
Collegamenti per N R L:
Re: Aggiornamento a modifica devioluci per stop/ batteria
Messaggioda andrea55 » 31/07/2022, 18:49
Aggiungo lo schema di collegamento con batteria e impianto a corrente continua:
Al devioluci il cavo rosso dalla batteria va al posto del ponticello dove in origine era collegato il nero
Messaggioda andrea55 » 11/10/2022, 12:27
Stesso schema (senza batteria) va utilizzato con regolatore 3 pin tipo Px che ha entrata e uscita
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 25/02/2023, 15:17
ma sulle PKs non ce n'è bisogno o non l' hai messo perchè non si può fare con questo sistema ?
Messaggioda andrea55 » 25/02/2023, 17:14
Non ho uno schema pronto comunque si può fare esattamente allo stesso modo unica differenza è che bisogna staccare il nero dal devio frecce e unire i circuiti di frecce e luci
