Spia frecce pk-xl 50
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Messaggioda Maccanicu » 01/09/2024, 18:31
Salve
Ho 1 problema con 1 vespa 50 pk-xl in pratica mi rimane la spia delle frecce accesa , ma se accendo le frecce sia destra che sinistra funziona la spia ed anche le frecce anteriori e posteriori.
La vespa ha 1 impianto a 12 volt ed 1 regolatore a 3 fili.
Funziona tutto , luci anteriori e posteriori ,avvisatore acustico , luce stop e frecce , rimane solo accesa la spia frecce se le frecce non sono accese.
https://youtube.com/shorts/X27ckBo_38Y
Ho controllato tutto l´impianto delle frecce : cablaggio, intermittenza ,interruttore frecce, conta chilometri, masse , ma non riesco a venirne a capo.
Dalla foto scaricata dal forum ( vespa px, ma in pratica lo stesso schema) i collegamenti sono identici, il verde va all´intermittenza ed e la corrente , l1+ l2 sono i fili che vanno all´interruttore frecce, dall´interruttore alle frecce anteriori e posteriori.
dal regolatore parte il filo verde per l´intermittenza, poi collegato assieme al verde parte il filo grigio che va all´interruttore dello stop, da li va alla morsettiera e si divide 1 va all´interruttore delle luci e l´altro va al contachilometri ( alla spia frecce ).
L´unica cosa che ho notato e che il filo grigio dall´interruttore delle luci era in corto con il filo giallo che va al regolatore
Mi e rimasto solo 1 dubbio , forse il regolatore si e bruciato visto che il filo grigio andava in corto con il filo giallo ?
L´interruttore delle luci verra´pulito ricablato e testato, ma anche tagliando il filo grigio dall´interruttore delle luci la spia delle frecce rimane accesa, l´unico modo per spegnerla e tirare il filo grigio dal regolatore.
questo e lo schema originale
scusatela la lunghezza del post ma era necessario scrivere tutti i controlli fatti.
Qualche idea? mi e sfuggito qualche cosa ?
Grazie per l´attenzione
LocalitĂ : Bassa veronese
Re: Spia frecce pk-xl 50
Messaggioda DoubleG » 01/09/2024, 19:01
La spia frecce va collegata sul filo bianco-nero del relè frecce, non sul bianco-verde.
Il grigio non c'entra nulla con la spia, se gli colleghi il grigio, che è l'alimentatore delle luci, è ovvio che resta accesa perché è sempre sotto tensione.
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Messaggioda Maccanicu » 01/09/2024, 19:22
Grazie per aver risposto.
Sul rele´delle frecce( il numero 9 ) si trova il verde che e il comune/corrente stampigliato con il simbolo C , poi bianco e rosso L1 +L2.
Io non vedo quei colori detti da te , anzi si ci sono , ma sul numero 10 che e il galleggiante benzina.
Messaggioda DoubleG » 02/09/2024, 6:48
Hai ragione, mi sono sbagliato. Devo cercare uno schema dove si vede meglio.
Ma che tipo di relè è montato?
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Messaggioda Maccanicu » 02/09/2024, 18:11
il rele´e giusto , e del tipo a corrente alternata.
Adesso vado a fare delle prove e poi ci aggiorniamo.
Messaggioda DoubleG » 02/09/2024, 20:18
Non capisco però come fa la spia a funzionare che non è collegata a massa: il grigio porta tensione, ma anche il bianco rosso.
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Messaggioda Maccanicu » 02/09/2024, 20:19
salve
Risolto il problema , era il contachilometri
questo sopra e´il suo contachilometri
questo sotto e´il mio , e con questo si e´risolto il problema.
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Messaggioda Maccanicu » 02/09/2024, 20:26
DoubleG ha scritto:Non capisco però come fa la spia a funzionare che non è collegata a massa: il grigio porta tensione, ma anche il bianco rosso.
La lampada spia delle frecce e´collegata a massa tramite il filo nero.
mi sono studiato il contachilometri e con 1 batteria ho fatto delle prove.
il filo bianco e rosso porta la tensione dall´intermittenza quando le frecce sono accese, mentre il bianco ( grigio) del contachilometri e la tensione che serve per la lancetta della benzina piu´la relativa spia benzina, la suddetta tensione a motore accesso e sempre attiva.
come capirai adesso con il suo cntachilometri tramite il filo bianco veniva pontecillato anche il filo bianco/rosso .
Adesso ho un altro contachilometri con il ponticello centrale lo smantello e vedo se posso modificarlo.
Messaggioda DoubleG » 02/09/2024, 20:55
Bene. Meglio così.
Maccanicu
LocalitĂ : Germania
Messaggioda Maccanicu » 03/09/2024, 20:38
Salve
come promesso ho modificato il contachilometri allego le foto della modifica.
dopo aver tagliato il circuitobisogna ponticellare come da foto.
ed eccolo riassemblato
montato sulla vespa funziona a meraviclia.
