Messaggioda dmax » 25/02/2025, 2:15
Sono ancora attesa che il carrozziere/verniciatore mi chiami per dirmi che a vespa è prona e nel frattempo penso a quello che mi serve nella fase di rimontaggio; proprio oggi pensavo che nella VBA, in effetti, la batteria serve a ben poco dunque bisognerebbe sfruttarla per qualcosa di utile.
Per esempio visto che l'alternatore è da 35 watt (correggetemi se sbaglio) si potrebbe pensare di modificare l'impianto elettrico e mettere le luci sotto batteria, quindi in corrente continua, ed usare lampade a led restando comunque sotto i 35 watt.
Il problema è solo trovare le lampade a led che vadano a 6 volt.
Basterebbe staccare sul devioluci il filo che viene dalla bobina al punto 2, staccare il filo che viene dal clacson al punto 3 e poi fare un ponte tra il punto 2 e 3. In questo modo tutte le luci sono sotto batteria ma ATTENZIONE non sotto chiave quindi se si lasciano le luci accese la batteria va giù (problema rimediabile con un relè normalmente aperto che si chiude solo a motore acceso).
- VBA.after.pdf
- (15.75 KiB) Scaricato 72 volte
