andre45wasp ha scritto:Se è solo una colata la puoi togliere carteggiando con la 600 ad acqua e poi 1000 .
Alla fine passi la 2000 con il sapone di marsiglia risciacqui asciughi bene e passi con il trapano e tampone in gommapiuma: pasta abrasiva , polish poi lucidi con la cuffia d'agnello.
Pel la calotta devi prima togliere quella superiore , basta infilare dal basso un tondino farlo poggiare sul bordo interno e battere in croce..
Tolto quella infili un tubo dall'alto fai appoggiare sul bordo allinterno e sembre in croce batti e salta fuori.
Nel caso vedi che tribuli scalda con la pistola termica e prova
marcello4895 ha scritto:andre45wasp ha scritto:Se è solo una colata la puoi togliere carteggiando con la 600 ad acqua e poi 1000 .
Andre la 600 è un po' troppo grossa come grana per togliere le colature.
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
